Замена жесткого диска на другой
  • Автор темы Автор темы neuk
neuk
18 Янв 2017
Подскажите пожалуйста , будет ли работать другой жесткий диск ( с большим объемом памяти) с моим компьютером , если я скопирую на него образы дисков C и D с первого ?
Да, будет. Если правильно скопируете.
Какой объём большого жесткого диска? Если больше 2-х ТБ, то возможно ему потребуется другая разметка диска, чем на маленьком HDD.
wadim k .Спасибо за ответ. Если можно , то объясните пожалуйста --"если правильно скопируете "в чем может быть проблема (не та программа для копирования , скорость копирования ) ? Новый HDD уже разбит на разделы , первый из которых уже активирован.
Дюшес . У меня все намного скромней . Родной HDD имеет объем 80 Гб(С-16 ГБ- 14,5/1,5 Гб . D-62 Гб -59/3 )--хочу поставить 160Гб. Переустановка ОС (XP3 ? 4,5 года) повлечет за собою переустановку очень многих установленных программ. А хотелось бы малой "кровью".Решить проблему установкой дополнительного HDD (того же на 160 ГБ) пока не возможна из-за БП ( все в притирку).После чего естественно будет необходимо увеличить емкость раздела С первого диска.
Сначала спросил, потом подумал.tehno003 . Извините. Просмотрев интернет-- понял , что взялся за неподъемное для себя дело. Проще по новой переустановить ОС и набить те же программы . Так будет проще. Тема закрыта.
Попробуйте Norton Ghost, он есть на Hiren BootCD. При клонировании диска он показывает размеры разделов, предлагает свою новую разбивку на диске другого размера и позволяет изменить параметры.
Программа AOMEI Partition Assistant Standard Edition или AOMEI Backupper Standard. Через Live CD или установочную флешку. 30 минут работы. Инструкция по названию программы в инете есть подробная.
Или в личку могу скинуть. Узнать бы только как tehno015
Михаил47
Пока не набьёшь 15 постов, сам отправить не сможешь и получить не сможешь личные сообщения. Так же и ТС. Таковы правила ресурса.
В "acronis disk director" есть функция копирования дисков. Другими программами не пользовался :(
...Решить проблему установкой дополнительного HDD (того же на 160 ГБ) пока не возможна из-за БП (все в притирку).
Интересно, "притирка" - это сколько?
У меня дома на одном стареньком компьютере с блоком питания 350 Вт стоят три жестких диска, CD-ROM и ещё кое что, и ничего, работают...
Вот только в последнее время появилась проблема, некоторые установленные программы перестают работать на ХР после обновлений, приходится использовать другие компьютеры, где стоят win-7, 8.1, 10.
Можете скоро столкнуться с этим...
Может сразу переустановить более современную систему? :)
Спасибо Всем за информацию.
В связи с тем , что имею загрузочный диск с этой программой, попробую разобраться с ней .Тем более , что программа с русским интерфейсом . В любом случае я соглашусь с тем, что отрицательный результат-- тоже результат.
СветLANA , спасибо за поддержку. Просто я считал со 100% уверенностью , что 350 китайских вт. моего БП с двумя HDD для нормальной работы компьютера будет мало.
    58.6 KB · Просмотры: 64
    40.1 KB · Просмотры: 86
    42 KB · Просмотры: 56
Нет там ничего сложного. Еще и с русским интерфейсом. Если что будет непонятно - спрашивайте, постараюсь помочь.
Копирование разделов, не лучший вариант. Я бы делал через бэкап системы (сделать бэкап системы и развернуть его на системный раздел большого диска), а информацию со второго раздела маленького диска, "перекидывать" на второй раздел большого диска простым копированием, прямо из системы.
ну да. Для этого отлично подойдет "Acronis True Image".
Но можно и скопировать с помощью АДД, проверено неоднократно.
Что выбрать - решать ТСу. Просто можно поэкспериментировать - ничего же не испортишь, в разумных пределах, конечно.
Уверен , что с программой на английском я бы вообще не разобрался (читал помощь).
Сложновато на седьмом десятке лет вкуривать все компьютерные тонкости.Но народная мудрость гласит : Век живи -век учись.:lol:
На моем загрузочном диске только эта программа клонирует диски, автоматом изменяя емкости разделов . Первая же только редактирует их . Опять же из HELP программы ( может быть не так все и понял)
Опять же у меня все пошло прицепом т,е, никакого разделения старого диска на разделы C и D при копированиии не произошло. Весь процесс занял 45 минут. И это сообщение набираю с " новой" системы. Всем откликнувшимся на мою просьбу огромное СПАСИБО. Проблема решена.
    42.5 KB · Просмотры: 43
    37.4 KB · Просмотры: 52
    45.9 KB · Просмотры: 54
    38.5 KB · Просмотры: 49
    94.6 KB · Просмотры: 51
