Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 18.01.2017, 12:16   #1 (permalink)
Ziggy_Stardust
Аватар для Ziggy_Stardust
По умолчанию Менять ли жесткий диск?
Добрый день! Прошу совета: судя по всему у меня умирает жесткий диск.
Начну по порядку: месяце в сентябре компьютер начал странно запускаться: после включения и демонстрации логотипа АСУС от затихал на несколько секунд, затем снова запускался уже в нормальном режиме. Сначала я побеспокоился, даже создал тему на форме, но потом просто забил (все равно работает ведь!). Чуть позже (довольно редко но все-таки тревожный звоночек) начались другие странности: место на диске С постепенно исчезает. Очень медленно исчезает, но тем не менее. Поскольку лет 10-12 назад я сталкивался с неким вирусом, который занимается "поеданием" места на харде, то сразу просканировал комп несколькими программами. Ничего не нашел. Пару раз происходило следующее: не открываются программы, не работает инет, даже "мой компьютер" не показывает жесткий диск + почему-то отключалась клавиатура. После перезагрузки странности исчезали.
Вчера перестала запускаться винда, при загрузке вываливалась в BSOD с ошибкой 7b (скриншот прилагаю). Проблема разрешилась после того, как в BIOS я переключил конфигурацию винчестера с SATA AHCI Enable на IDE mode. После этого прогнал тест программой HDDScan (отчет прилагаю в архиве). Учитывая, что у меня полно кластеров с откликом более 50 м/с, я так понимаю, что винчестеру каюк.
Итак, вопрос: стоит ли бежать в магазин за новым хардом?
Заранее признателен за всем за отзывы!
P.S. Возможно тоже имеет значение: несколько лет назад я взял за привычку периодически (где-то раз месяц) проводить дефрагментацию жесткого диска программой Auslogic Disc Defrag. Могло ли это "убить" винчестер?
Конфигурация компа:
Мат. плата - ASUS P8Z77-M;
Версия BIOS - AMI BIOS 08.00.10;
Процессор - Сore i5-2400 3100 МГц;
Память - 8 Гб DDR3-1600 (2 плашки по 4);
Жесткий диск - Seagate ST1000NM0011
Видеокарта - GeForce GTX 660 Ti;
Звук - AC'97/HDA
ОС - Win7x64 Ultimate
Тип файла: rar ST1000NM0011-Z1N35LLH-TEST.rar (22.7 Кб, 7 просмотров)
Ziggy_Stardust вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Ваня (18.01.2017)
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях
Стоит ли менять жесткий диск в ноутбуке
Подскажите стоит менять жесткий диск?
Жесткий диск при запуске файлов exe. говорит Вставте диск в устройство
Пора ли менять жесткий диск?
Жесткий диск DiamondMax 23 или жесткий без перемычек
Старый 18.01.2017, 12:26   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 140 раз(а) в 61 сообщениях
Несколько мелких проблем на тысячнике... Не спешите.
Какой блок питания и сколько ему лет?
Есть куда сохранить нужную информацию?
Сохраните всё, загрузитесь с LiveCD и проведите низкоуровневое форматирование, потом проверьте диск снова. Если количество "медленных" секторов уменьшится, но всё ещё не будет Вас устраивать, процедуру есть смысл повторять до трёх раз.
Я бы ещё заменил шлейфы к винчестеру.
Старый 18.01.2017, 13:05   #3 (permalink)
Ziggy_Stardust
Компьютеру где-то 4 года, б/п, соответственно, тоже. она на 650 W, чьего производства точно не скажу, т.к. я сейчас на работе.
По правде говоря, это для меня звучит уже как какое-то заклинание (не знаком я с понятием низкоуровневого форматирования. Вы не могли бы пояснить подробнее? Да и LiveCD у меня нету
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
