Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 27.12.2016, 03:24   #1 (permalink)
Rotmistar
Аватар для Rotmistar
По умолчанию Система не видит диск
у меня два жестких диска, после переустановки операционки пропал второй диск, в биосе он есть, в диспечере устройств он есть, драйвера все стоят, в управлениями дисками пишет "недопустим" а бывает пишет не в сети, ув. технари, помогите, на диске очень ценная информация
Rotmistar вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти
Система не видит ID диск
система не видит ssd диск
система не видит жёсткий диск
Система не видит жесткий диск
Старый 27.12.2016, 03:32   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
С какой, на какую ОСь и как переустанавливали?
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 16:37   #3 (permalink)
Rotmistar
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
с 7ки на 7ку переустанавливал диском и руками
Старый 29.12.2016, 02:52   #4 (permalink)
Rotmistar
охренеть сколько вариантов решения проблемы, аж не знаю какой выбрать, большое человеческое спасибо технари
Старый 29.12.2016, 10:48   #5 (permalink)
black88
Начнём с того, что никто ничего не должен Вам.
Второе: меня на форуме не было это время, продолжить обсуждение, как видите, не мог.
И по теме: похоже, что у Вас диск был подключен как динамический. В этом случае ищите в сети "подключение чужих динамических дисков" или "динамический инородный жесткий диск". Там были тонкости, без проверки советовать не хочу, а свободного винчестера и времени для экспериментов перед праздниками нет. Если не торопитесь, то в течении пары недель посмотрю и отпишусь.
Старый 29.12.2016, 12:38   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В менеджере дисков проверьте, присвоена ли буква этому жесткому диску. Также убедитесь, что шлейфы SATA и питания нормально зафиксированы, на всякий случай переткните их как на самом жестком диске, так и SATA-шлейф на материнке.
С чем была связана необходимость переустановки ОС?
Старый 29.12.2016, 14:08   #7 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от Rotmistar Посмотреть сообщение
Из предоставленной информации можно только догадываться, что могло произойти. А гадать на кофейной гуще не каждый любит. Я тоже могу только предположить, что был организован RAID-массив из двух дисков уровня 0. Преимущество его - высокая производительность, недостаток - низкая надёжность хранения данных. Если моё предположение верно, данные восстановить вряд ли получится.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 21:01   #8 (permalink)
Rotmistar
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
все это я уже сделал, почему переустановил? ребёнок 5 лет смотрел онлайн мультики, и по его словам, чтобы компьютер быстрее выключился, он нажал "красную кнопочку" сетевую кнопку фильтра во время выключения компа, потом при включении белым по чёрному бла бла бла, но суть одна, система не может загрузиться потому что нет какого то файла, вставьте загрузочный диск и бла бла, я решил переустановить винду, я 100 раз переустанавливал все было нормально, а тут вот такая бяка
Старый 29.12.2016, 21:15   #9 (permalink)
Rotmistar
а где именно искать, через акронис пишет "чужой диск"
буквы естесно нет
Старый 30.12.2016, 03:49   #10 (permalink)
black88
Импорт чужих динамических дисков идет в стандартном управлении дисками виндовс, но иногда она не позволяет импортировать диск. Там же его можно преобразовать в базовый, но не всегда это можно сделать без потери данных. Числа после 5 могу заняться и проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
