26.10.2016, 18:28 | #1 (permalink) |
Raw Read Error Rate увеличиваются МИЛЛИОНАМИ В МИНУТУ!
Да, я уже читал в интернете про постепенно увеличивающиеся показания у накопителей Raw Read Error Rate и Seek Error Rate, но не НАСТОЛЬКО стремительных, как в моём случае. SMART (Seagate 11-ой серии перепрошитый) я ПОКА привести не могу, но видел как с показания 32.000.000 (отделил точками для удобства восприятия) он за ~ 8 минут работы достиг 102.000.000 (!) в обоих вышеприведённых атрибутах (причём числа в них совпадают). В пункте Значение (в AIDA64) Raw Read Error Rate увеличился с 74 до 79 за этот промежуток времени. С предыдущими блоками питания за несколько лет работы ЖД это значение дошло ТОЛЬКО до 32.000.000... С ИБП 600 ВА и теперешним БП (FSP 350GTF) пробовал подключить разъём питания SATA к нему и специальный от БП, и через переходник Molex-Sata - никакой разницы, всё также. Мне можно было бы не обращать на это внимание (что и рекомендуют делать с ЖД Seagate), но может это говорит о "качестве" БП? (который вроде качественно продиагностировали и отремонтировали) Я ещё использовал с последними 2-мя БП кэширующую программу для ЖД PrimoCache 2.5 (4 из 8 ГБ ОЗУ отдал под неё), но опять же с предыдущим БП ТАКОГО стремительного увеличения показателей не было. Что можете порекомендовать? |
26.10.2016, 18:28 | |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы A disk read error occurred WD black 1002FAEX - multi zone error rate, проблемы с ЖД WD WD2001FASS-00U0B0, Write Error Rate Атрибут: 01 Raw Read Error Rate |
26.10.2016, 19:56 | #2 (permalink) |
Есть такая фишка у морских ворот. Чтение атрибутов SMART викторией или другими подобными утилитами не покажет истинной ситуации с накопителем.
Для SEAGATE есть специальная (их разработки) утилита Seatool, вот ей и пользуйтесь! |
27.10.2016, 00:30 | #3 (permalink) | |
Погулять вышел :)
Фирменные утилиты хороши когда надо исправить ошибки харда - это их главная функция. |
27.10.2016, 00:40 | #4 (permalink) |
Погулять вышел :)
Strongius, надо смотреть весь СМАРТ - только тогда можно о чём-то говорить.
Что касается 01-го атрибута, то значения в нём на Seagate меняются постоянно и огромные цифры там обычно норма. Там лучше смотреть на значения в попугаях. ЗЫ. На моём ещё больше, почти 186 млн и подобные цифры там уже лет как пять |
27.10.2016, 22:20 | #5 (permalink) |
Благодарю всех за ответы!
Привожу SMART ЖД ST3500320NS: ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 44 83 63 219966631 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 0 99 95 0 OK: Всегда пройдено 04 Start/Stop Count 20 99 99 1759 OK: Значение нормальное 05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 30 71 60 86166258136 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 87 87 11482 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 97 100 100 2 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 20 96 37 4319 OK: Значение нормальное B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BC Command Timeout 0 100 99 65539 OK: Всегда пройдено BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено BE Airflow Temperature 45 70 54 30 OK: Значение нормальное C2 Temperature 0 30 46 30 OK: Всегда пройдено C3 Hardware ECC Recovered 0 49 25 219966631 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 197 258 OK: Всегда пройдено |
27.10.2016, 22:37 | #6 (permalink) | |
Погулять вышел :)
Обратите внимание на это:
Больше ничего существенно плохого нет. |
