26.10.2016, 05:52 | #1 (permalink) |
Проблема с жестким диском Seagate ST500LT012-9WS142
Винту примерно 2 года. За всё время работы периодически вылазили синие экраны смерти ( раз 5). Позавчера появился синий экран, ноут выключился и уже не включился. Начал писать что не видит Windows на диске, вставьте жесткий диск. Покопался я в Биосе, попробовал что то поменять, но толку было ноль. ПОехал в магазин купил себе новый SSD, и думал уже заменить, но вдруг комп заработал на старом HHD. Всё нормально включилось и работает. HDDLife показывает 68% живучести винта. HHD scan - никаких ошибок не нашёл. S.M.A.R.T. жесткого диска (скриншоты) Сможет ли этот винт нормально работать дальше или ему пора на свалку ? Так же не могу понять, винт у меня 500 гб, у меня только диск C, на нём 250 гб, где остальные 250 взять ? |
26.10.2016, 05:52 | |
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах Помогите с внешним жестким диском Seagate FreeAgent GoFlex 500 GB Проблема с внешним жестким диском Seagate Expansion, 1 Тб Проблема с внешним жестким диском Seagate Проблемы с новым жестким диском Seagate 5900 Странная проблема с жестким диском Seagate |
26.10.2016, 06:59 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Первый раздел на жестком потерян в результате сбоя файловой системы (глюки, ваши действия при переустановке системы, зловред - выбирайте сами). Система могла запуститься после отработки программы автоматического устранения неполадок. Подозреваю, что загрузчик системы у вас находился на потерянном разделе, на его отсутствие система и ругалась.
Как вариант, загрузитесь с Hiren Boot CD и запустите Victoria. С помощью команд HPA убедитесь, что вам доступен весь заводской объем диска. Если присутствует залочка по HPA, то восстановите объем соответствующей командой. |
26.10.2016, 15:21 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Проще ОС переустановить, чем исправлять косяки того, кто так устанавливал.
В "Управление дисками" видно, что объём доступен. Там всё проще, у одного из разделов отсутствует буква, поэтому он не отображается в проводнике, и пользоваться им невозможно.
26.10.2016, 15:26 | #4 (permalink) |
support
Там не только буква раздела отсутствует, но и тип файловой системы не виден на первом разделе. Проблема может быть связана и с другими причинами.
26.10.2016, 15:50 | #5 (permalink) | |
У меня аналогичные подозрения, с той лишь разницей, что этот раздел никуда не пропадал, он был и остаётся на своём месте.
26.10.2016, 15:55 | #6 (permalink) |
support
В данном случае ни о каком разделе восстановления речи нет, и потерянный раздел не является зарезервированным, так что это явно не тот случай
Скорее причина в ошибке выбора диска при установке системы, раздел удалили, создали, но указали соседний диск для установки системы. Бывает... |
26.10.2016, 16:05 | #7 (permalink) | |
26.10.2016, 16:54 | #8 (permalink) |
У ТС загрузка происходит с раздела с системой. На первом разделе загрузочных файлов нет. Можно попробовать присвоить букву первому разделу через Diskpart, но вызывает подозрение абсолютно одинаковый размер разделов, особенно после прочтения
26.10.2016, 23:16 | #10 (permalink) | ||
При создании раздела, весь объём диска 465,76 GiB (500 GB) могли просто разделить на калькуляторе пополам.
