Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 24.10.2016, 01:08   #1 (permalink)
osmat
Angry У меня проблема с загрузкой ОС
Системы грузится долго , после запуска , пару мин запускает фоновые программы , антивирус стим и для звука и видео. Издаёт неприятные звуки , частенько зависает весь , иногда ,через пару минут, экран , на мгновение, волнами и перезагрузка , Disk boot ... (не определяет жосткии диск) Переставляю на нём маленькую пластмасску (2х4х5 мм примерно) пока не заработает. Лампочка перегрузки почти постоянно горит , даже когда ничего не делаю и всё закрыто. Скорость случайного чтения 1-5 МБ/С по Defraggler.
osmat вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме нет ответов можете заняться прочтением схожих тем
У меня проблема решить немогу у меня призапуске системы открывается браузер с вирусны
Проблема c загрузкой
Проблема с загрузкой
Проблема с загрузкой ОС Хр
Старый 24.10.2016, 07:58   #2 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Почистите контактные площадки на плате электроники харда (и на входе в гермозону) и выложите СМАРТ из HDD Scan или подобной программы.
Гермозону не вскрывайте!
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 09:00   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от osmat Посмотреть сообщение
Скорее всего жесткий диск под замену.
Старый 24.10.2016, 17:55   #4 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Может и так, но не факт. Для начала надо контакты почистить и смотря какие звуки. Если скрежет, то это может быть от катушки позиционера когда контроллер гонит многократно головки на не читаемые сектора. Если так, то хоть и не всегда без потерь, но винт вылечить реально. Но если застучал, то чаще всего в мусорку.
Старый 24.10.2016, 19:11   #5 (permalink)
osmat
Почистите контактные площадки на плате электроники харда (и на входе в гермозону)--снимать плату?
Старый 24.10.2016, 19:34   #6 (permalink)
osmat
1234567890
Старый 24.10.2016, 19:39   #7 (permalink)
osmat
Не разобрался как отчёт загружать , он создавал парку а в ней 2 картинки и всё. (ещё ничего не чистил)
Старый 24.10.2016, 20:28   #8 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
снимать плату?
Да, снимать надо.
И замените шлейф - на его неисправность указывает 199-й атрибут СМАРТ. При этом подключите хард к другому порту на маме.
Если проблема останется, в БИОС пойдём.
А так хард скорее жив, чем мёртв, судя по СМАРТ. Критические атрибуты в норме.
Старый 24.10.2016, 20:56   #9 (permalink)
osmat
В биосе , у меня , tools не пашит последняя вкладка.
Старый 27.10.2016, 22:28   #10 (permalink)
osmat
Поменял шлейф , на более лучший. Замучился тереть резинкой
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
