Как перевести со значения IDE на значение AHCI ноутбук Asus?
  • Автор темы Автор темы Kiotdew
Kiotdew
4 Апр 2014
Доброго времени суток
Есть ноутбук Asus k50in
И стоит задача перевести его со значения IDE на значение AHCI чтобы было возможно запустить в doc режиме проверку ЖД программой Victoria
Иначе Victoria не видит ЖД
Вот только не знаю как это сделать - не подскажете ?
О как... Обычно наоборот (вот прямо сейчас тут рядом на полке стоит ноут, на котором MHDD BAD'ы закрашивает).
В CMOS Setup найти режим работы SATA. Где точно искать - может быть подскажут владельцы такого ноута или те, кому не лень искать в сети настройки Вашего BIOS.
Обычно наоборот
Да - точно !:fase: сори
Именно это мне и нужно! А не дадите ссылочки как работать с MHDD. Вдруг Victoria не поможет...спасибо заранее
А то зараза, бады появилсь...
    41.4 KB · Просмотры: 125
виктория увидит диск только в режиме IDE.
как работать с MHDD
"На пальцах":
После запуска программы смотрим, напротив какой цифры стоит Ваш диск, соответственно - жмём эту цифирьку на клавиатуре и ENTER:
Теперь F4, ползём по менюшке стрелками вверх/вниз на надпись Remap, пробелом меняем на ON:
Снова F4. Всё.
Для более тонких настроек изучаем помощь к программе.
осталось как-то до IDE добраться
Если сделаете фото экранов CMOS Setrup, то поможем...
Спасибо
Насколько понимаю - понадобится загрузочная флешка для MHDD ?
Конечно .
Большое спасибо - если можно несколько уточняющих:
на ON сменить - нажатием пробела ?
начать старт Remap - нажатием Enter ?
И общий вопрос - чего категорически нельзя делать в программе? Так сказать - вопрос для подстраховки
Да.
Нет. F4.
В этом меню - Erase :)
Вообще по программе много информации, как во встроенной справке, так и в сети.
Спасибо - буду пробовать. Пока что дожму вариант с Victoria: удалось скачать iso с Windows pe с интегрированной Victoria. и сделать загрузочную флешку. Не пришлось переключатся даже в BIOSE режимы
Если не выйдет ничего я потом вернусь MHDD
Еще раз спасибо
