31.05.2016, 12:53 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Надеюсь, они не оба Slave? На Вашей материнской плате, как я понимаю, только один IDE разъём. К нему могут быть подключены два устройства, причём одно из них - Master, другое - Slave. Невозможно заставить работать на одном шлейфе два Slave-устройства или два Master'а. Либо так. Тогда, в зависимости от того, к какому разъёму шлейфа подключен диск, он сам сконфигурируется как Master или Slave.
31.05.2016, 12:53 | |
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов Подключение третьего жесткого диска Подключение жесткого диска Подключение жесткого диска Подключение жесткого диска Подключение жесткого диска |
31.05.2016, 15:05 | #14 (permalink) |
поигрался с джамперами и таки получилось запуститься со всеми тремя дисками! то есть, бп в принципе тянет их все, однако, система не видит один из дисков. один из дисков система просит отформатировать, а в "управление дисками" он инициализируется в файловой системе RAW с объёмом всего в 31 гб! второй работает нормально. если выключить комп и отсоединить один IDE диск, то второй (который в системе RAW) внезапно начинает нормально работать. чёрт его знает, как это понимать!
31.05.2016, 15:13 | #15 (permalink) | |
Не играться надо, а выставить их согласно инструкции к конкретному диску (обычно на нём же и нарисована). Похоже, Вы выставили режим Limit Drive Capacity, как раз 32 Gb (было когда-то актуально для работы с древними мат. платами, которые физически не могли работать с большими объёмами).
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 31.05.2016 в 15:22 |
31.05.2016, 15:15 | #16 (permalink) |
ide винчестер на мастер перемычку нарисовано на винчестере и в биосе должен появится как мастер, плюс в биосе режим работы sata+pata
все винчестеры должны быть видны в биосе |
31.05.2016, 18:13 | #18 (permalink) |
Если железо не менялось со времён, когда 350 "было много" - то какие проблемы?
Кто-то меняет БП. Кто-то - электролиты в нём
01.06.2016, 17:34 | #20 (permalink) |
блока 450вт хватит для трёх винчестеров у меня работало 5 лет видеокарта была
geforce 8600gt и проц 65вт, смотри перемычку на ide винчестере ! стоит ограничение в 32гб должно быть 80гб переставляй перемычки 3 раза всего |
