Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 25.05.2016, 18:54   #1 (permalink)
Бим
По умолчанию Оцените SMART
Приветствую всех технарей!
Оцените, пожалуйста, SMART жесткого. Я специально заменил все желтые иконки на зеленые, чтоб не смущали, они только путают, бывает. Прошу опираться только на цифры.
Тип файла: doc Без имени 1.doc (50.0 Кб, 245 просмотров)
Бим вне форума   Ответить с цитированием
Наверное проблема уже решена в похожих темах
Smart TV
smart 6
ИБП APC Smart-UPS 900
Старый 25.05.2016, 20:57   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Порадовать нечем, проработал он относительно недолго, в общей сложности 2622 ч., а переназначенных секторов уже 111 шт. Число ошибок, возникших из-за внешних нагрузок и ударов - 767 шт. Остальные ошибки можете посмотреть по таблице S.M.A.R.T. https://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.. В общем, я бы порекомендовал скопировать с него важные данные.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 21:29   #3 (permalink)
Бим
А как 111 переназначенных секторов соотносится со значением 095 ? У идеального должно быть 100?
Старый 25.05.2016, 21:41   #4 (permalink)
IronArgument
У идеального должно быть 0. Реальные значения смотрите в колонке Raw(Hex), на пороговые, худшие, не обращайте внимание, они даны лишь для сравнения с реальными, в общем, чтобы было наглядно, плохо обстоят дела или не очень.
Старый 25.05.2016, 22:22   #5 (permalink)
Бим
Я имел в виду Value. Оно равно 95, в талмуте написано, что это значение при ухудшении состояния по этому параметру уменьшается, пока не достигнет порогового, когда совсем кранты диску.
Старый 25.05.2016, 23:18   #6 (permalink)
IronArgument
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Все верно, значение будет стремиться к пороговому - 36, после чего, статус изменится на BAD. Для ясности процитирую интерпретацию названий колонок в таблице S.M.A.R.T:
ID (может также именоваться Number) — идентификатор, номер атрибута в технологии S.M.A.R.T. Название одного и того же атрибута программами может выдаваться по-разному, а вот идентификатор всегда однозначно определяет атрибут. Особенно это полезно в случае программ, которые переводят общепринятое название атрибута с английского языка на русский. Иногда получается такая белиберда, что понять, что же это за параметр, можно только по его идентификатору.
Value (Current) — текущее значение атрибута в попугаях (т. е. в величинах неизвестной размерности). В процессе работы винчестера оно может уменьшаться, увеличиваться и оставаться неизменным. По показателю Value нельзя судить о «здоровье» атрибута, не сравнивая его со значением Threshold этого же атрибута. Как правило, чем меньше Value, тем хуже состояние атрибута (изначально все классы значений, кроме RAW, на новом диске имеют максимальное из возможных значение, например 100).
Worst — наихудшее значение, которого достигало значение Value за всю жизнь винчестера. Измеряется тоже в «попугаях». В процессе работы оно может уменьшаться либо оставаться неизменным. По нему тоже нельзя однозначно судить о здоровье атрибута, нужно сравнивать его с Threshold.
Threshold — значение в «попугаях», которого должен достигнуть Value этого же атрибута, чтобы состояние атрибута было признано критическим. Проще говоря, Threshold — это порог: если Value больше Threshold — атрибут в порядке; если меньше либо равен — с атрибутом проблемы. Именно по такому критерию утилиты, читающие S.M.A.R.T., выдают отчёт о состоянии диска либо отдельного атрибута вроде «Good» или «Bad». При этом они не учитывают, что даже при Value, большем Threshold, диск на самом деле уже может быть умирающим с точки зрения пользователя, а то и вовсе ходячим мертвецом, поэтому при оценке здоровья диска смотреть стоит всё-таки на другой класс атрибута, а именно — RAW. Однако именно значение Value, опустившееся ниже Threshold, может стать легитимным поводом для замены диска по гарантии (для самих гарантийщиков, конечно же) — кто же яснее скажет о здоровье диска, как не он сам, демонстрируя текущее значение атрибута хуже критического порога? Т. е. при значении Value, большем Threshold, сам диск считает, что атрибут здоров, а при меньшем либо равном — что болен. Очевидно, что при Threshold=0 состояние атрибута не будет признано критическим никогда. Threshold — постоянный параметр, зашитый производителем в диске.
RAW (Data) — самый интересный, важный и нужный для оценки показатель. В большинстве случаев он содержит в себе не «попугаи», а реальные значения, выражаемые в различных единицах измерения, напрямую говорящие о текущем состоянии диска. Основываясь именно на этом показателе, формируется значение Value (а вот по какому алгоритму оно формируется — это уже тайна производителя, покрытая мраком). Именно умение читать и анализировать поле RAW даёт возможность объективно оценить состояние винчестера.
От себя добавлю, что в таблице S.M.A.R.T не отображаются секторы кандидаты на выбывание, с продолжительным временем считывания. При большом количестве таких секторов на системном диске, работа становится некомфортной, из-за постоянных подвисаний. Увидеть их количество можно после теста в программе Victoria.
Старый 26.05.2016, 00:07   #7 (permalink)
Бим
Еще вопрос, я конечно, проведу систематические замеры на других винтах, но пока не сделал, спрошу, 65 Мбайт в секунду последовательного чтения больших файлов (1ГБ и более) жесткача 2.5" с оборотами 5400 - это приемлемо? Мой старенький SATA1 3.5 дает 108 МБ/сек, но может для ноутбучных SATA II 65 - это норма?
Старый 26.05.2016, 00:30   #8 (permalink)
IronArgument
Я Вам не отвечу на последний вопрос, т.к. никогда не заморачивался с тестами быстродействия HDD. Скрины тестов в CrystalDiskMark можно иногда встретить в характеристиках или отзывах о конкретном HDD или SSD. Если на форуме найдутся энтузиасты, надеюсь, они поделятся опытом в этой теме.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
