12.05.2016, 19:37 | #1 (permalink) |
Два системных диска. Как оставить один?
такая проблема полетела ос на диске. чтоб установить виндус поставил жеский диск из ноутбука и подключил его вместо дисковода. Установил ОС на родной диск. отключил жесткий диск ноутбука от ПК и начались проблемы. не запускается ОС с основного. но как устанавливаю назад жесткий от ноута в ПК все работает могу запускать на выбор либо с виндус который стоит на ПК либо с ноутовской ОС. т.е. нет проблем работает родной диск ПК. начинаю отключать и запускать ОС с основного не выходит...просит все время перезагрузку. ЧТО делать ? |
12.05.2016, 19:37 | |
Подключение жесткого диска и CD-ROM'а на один IDE шлейф слить два диска в один 2 два жестких диска а идет как один диск Два жестких диска на один компьютер Как "склеить" два локальных диска в один??? |
12.05.2016, 19:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Дабы прекратить этот бурный поток распихивания дубликатов по всем мыслимым и немыслимым чужим темам, пользователь jrik заблокирован на сутки.
Jrik, Вам создана отдельная тема. Остыньте и возвращайтесь завтра. Напоминаю, что в соответствии с п.3.3 Правил нашего форума, кросспостинг запрещен. |
12.05.2016, 20:03 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Оставляете единственный рабочий винчестер.
Запускаете систему с установочного диска Windows. Выбираете восстановление системы. Входите в командную строку. По очереди выполняете bootrec /fixmbr bootrec /fixboot bootrec /rebuildbcd bcdboot C:\Windows Проверено на семёрке. Должно работать на восьмёрке и десятке, просто сейчас нет под руками и лень ставить. |
12.05.2016, 20:53 | #4 (permalink) |
Подключите оба HDD. Загрузитесь в установленую систему и покажите скрин из Управления дисками. На Рабочем столе ПКМ на Компьютер -> Управление -> Управление дисками.
12.05.2016, 21:21 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
12.05.2016, 21:46 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
