26.10.2006, 02:18 | #11 (permalink) |
Это ограничение можно снять методом перепрошивки биоса: 1 способ: найти более позднюю версию биоса для твой мамки 2 способ: самому переправить биос... сначала нужно слить его. Потом он переправляется (инфу ищи в инете, полно). если ты форматировал под досом, то попробуй все же форматнуть на малый объем для начала.... |
26.10.2006, 02:18 | |
Потратите минутку на прочтение, а узнаете многое Не форматируется жесткий диск при установке Windows 7 Не форматируется жесткий диск при установке Windows XP Не форматируется жесткий диск Не форматируется жесткий диск на fujitsu siemens Внешний жесткий диск распознается системой неправильно |
26.10.2006, 02:28 | #12 (permalink) |
mario я качаю головой.... нет и ещё раз нет,.... контролер ставится на PCI , это 32 битная шина, и скорость как раз то будет выше чем , родной встроенный, которы работает на PIO.... имхо.... ( читай FAQ)
28.10.2006, 15:44 | #13 (permalink) |
У меня такая проблема. HDD Segate 80 гб. разделен на 2 раздела. Устанавливаю на один из них игруху из сети(игра у других людей проблем таких не вызывает), после 2-3 недель появляется проблема, игра не загружается. Пытаюсь удалить ее деинсталятором, на некоторых файлах пишет ошибка в файловой области(CRC). Нахожу эту папку с файлами, открываю ее она пуста хотя должна быть 15 мб. Если пытаться ее просто удалить,папку, то пишет /невозможно удалить, папка не пуста/. Форматировал диск, переустанавливал WinXp все повторяется. Scandisc вообще не завершается, пишет /невозможно завершить/ и выбрасывает. Может кто что-нибудь подскажет?
28.10.2006, 18:49 | #15 (permalink) |
Не в разделении дело, файловая мозги пудрит... Возможно даже есть неразмеченные области на диске или поврежденные секторы...
Anton - Чем жесткий форматировал и разбивал? |
29.10.2006, 00:37 | #16 (permalink) |
Форматировал,и разбивал самим WinXp при его установке. Раньше не было проблемы. Появилась после конвертирования из FAT32 в NTFS, но не сразу, а через время.
29.10.2006, 14:49 | #19 (permalink) |
Пробуй через Партишин Маджик 8,0., после его должно все нормально быть. Желательно на посторонней машине, чтоб твой жесткий был вторичным. Удали полностью всю партацию харда, и по новой его фотматируй(разбивай если хочешь) он тебе его еще на поврежденные секторы проверит. (может еще они есть)
29.10.2006, 15:55 | #20 (permalink) |
А есть какие-нибудь программы для проверки винчестера на поврежденные сектора, который под XP работают?
sata (sp1614c) |
