02.03.2009, 19:23 | #11 (permalink) |
02.03.2009, 19:23 | |
Список тем, которые схожи с вашей Как отформатировать жёсткий диск? Чем отформатировать жесткий диск? Как отформатировать жесткий диск? Не могу отформатировать жесткий диск в DR-DOS |
02.03.2009, 19:38 | #13 (permalink) |
RAW — обозначение для неопределённой файловой системы, в операционных системах линейки Microsoft Windows NT. Фактически RAW файловой системой не является, и определение файловой системы раздела как RAW означает то, что раздел не был распознан ни одним из установленных в системе драйверов файловых систем (например, FAT или NTFS). Обычно это означает, что раздел не отформатирован или структура файловой системы повреждена.
Если файловая система диска опознаётся как RAW, чтение данных, присвоение метки тома и другие операции с этим разделом (например, дефрагментация или проверка на наличие ошибок) становятся невозможны. При этом операционная система отображает размер раздела и при обращении к нему предлагает его отформатировать. [править] Возможные причины Повреждения структуры файловой системы происходят в результате сбоев в работе компьютера или программ, а также вследствие деятельности различного рода вредоносных программ. Можно выделить следующие повреждения: неправильные значения для раздела в таблице разделов (например, в MBR; частичные разрушения в загрузочном секторе файловой системы; разрушения в области главной файловой таблицы MFT (для файловой системы NTFS). Одной из возможных причин является запись в загрузочный сектор или в MFT ошибочных данных. В случае, если большая часть структур файловой системы осталась нетронутой, велика вероятность восстановления файловой системы. В случае порчи информации о разделе могут быть применены программы, умеющие восстанавливать разделы (см. Программы для разбиения дисков (англ.)) http://ru.wikipedia.org/wiki/RAW_(%D...B5%D0%BC%D0%B0) |
винчестер глючит, как отформатировать винт |
