17.02.2009, 12:58 | #1 (permalink) |
Куда поставить жесткий диск в корпусе.
Последний раз редактировалось НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX; 17.02.2009 в 13:00 Причина: ошибки заметил |
17.02.2009, 12:58 | |
На форуме так же найдены темы которые имеют сходства с вашей Как на внешней жесткий диск можно поставить ОС Windows? Жесткий диск Какой жесткий диск поставить? Можно ли поставить пароль на внешний жесткий диск? Жесткий диск Хочу поставить еще один жесткий диск. |
17.02.2009, 13:08 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
IDE можете вообще подвесить в 5,25' бокс на резинках (на рисунке это будет выше, чем девайс 2), что позволит не только нормально его охлаждать, но и немного снизит общий уровень шума . И провода будут не так запутаны.
Проблем при использовании винтов с разными интерфейсами при условии работоспособности обоих быть не должно. Просто выставите приоритет загрузки с SATA винчестера и работайте.
Убить всех человеков! |
17.02.2009, 13:22 | #3 (permalink) |
AlexZir чтото на резинках подвешивать мне такая идея не нравиться. То что провода будут не так запутаны - согласен, но это получаеться что он будет под самым потолком, а во время игры к примеру в кризис или GRID видуха так нагревает внутренне пространство что мне приходиться открывать самую верхнюю заглушку на корпусе.
17.02.2009, 17:26 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
1)Видеокарта рассеивает горячий воздух внутри корпуса, тоже самое делает и процессорный кулер - поэтому воздух надо высасывать корпусными вентиляторами. Поставьте сзади на ввыдув вентиль (3). Вам скажет большое спасибо система питания проца на маме и сам проц (вкупе с потоком воздуха от самом процесорного вентиля). В случае наличия меднотрубочной СО хорошо будут охлаждатся северный (при соединеии и южный) мосты. Можно и на перед поставить на вдув, тогда вас будут благодарить СП видеокарты (несильно) и возможно низший ЖД. Кстати можно и на боковую крышку вентиль засунуть но для данной карты это перебор уже...
2) С проводами дейтсвительно кошмар. Я так смарю к сожалению БП не модульный, тогда сидюк мона поставить на вверх и провода или их часть засунуть между крышкой и Сдиком (1) или между нижней граней и сидюком (2). http://i064.radikal.ru/0902/95/201ff2fb42c1.jpg |
17.02.2009, 22:09 | #7 (permalink) |
Да еше такая фигня. В обшем есть якобы тихие корпусные вентиляторы и "громкие" - такую фигню могут сказать продавцы. В общем сам лично сравнивал - какой то разницы нет, зато "громкие" более обротистые (в 1.5-2раза чтоли, точно не помню) - что естественно практичнее.
17.02.2009, 22:34 | #8 (permalink) |
ставь в 5.25. и ставь внешний куллер для HHD, он стоит рублей 400 но смотрится красиво
охлаждает хорошо, единственный минус 3 маленьких куллера шумят довольно сильно |
640 гб сата, установка hdd в корпусе |
