24.01.2009, 22:25 | #1 (permalink) |
Как установить новый жеский диск
Мне диплом писать надо а писать не на чем |
24.01.2009, 22:25 | |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам Не могу установить 7-ку на новый HDD Система не считывает внешний жеский диск Seagate на 250 ГБ Внешний жеский диск Новый жеский диск на ноутбук |
24.01.2009, 22:36 | #3 (permalink) |
Хм.. написанного явно мало чтоб хоть чем то помочь.
Почему вы решили что сгорел БП? Вы ставите жесткий диск и какой эффект? комп включается или нет? Провода все правильно подсоединили? |
25.01.2009, 00:21 | #5 (permalink) |
винт полетел я его не проверяла, кроме компа стацонара у меня ноут еще етсь )) туда я не суну свой винт
винт у меня по ходу ИДЕ сигейт тот что выход шлейф с него а комп не включается вообще, воообщем не шумит или как еще объяснить что еще написать? я не знаю что делать думала мож винт большой купила по мозности не тянет так я все поотклчала результата ноль |
25.01.2009, 00:27 | #6 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Если бы у вас умер бы ВИНТ, то комп бы включился, шумел бы и на экране появилась бы ошибка типа "disk boot failure insert system disk and press enter"
А если вообше не врубается и ничего не пишет, то могу скромно предположить, что у вас Винт живой, а первоночально умер БП или (не дай бог) материнская плата. |
25.01.2009, 00:34 | #7 (permalink) |
не не так
у меня падала винда на протяжении лет так 3 с завидной регульрностью 1 раз в неделю )) ток на компе стационаре на всех остальных все норм стоит и вот я просто решила поменять винт на более невый и больше гиг купила я сама решила что он сыпаться начал а чего не вклбчается не пойму |
25.01.2009, 00:40 | #8 (permalink) |
"больше гиг купила" - эм, объём винта 1Гб???
Можно попробывать вынуть винт, и включить комп без винта, если будет тоже самое то винт не причем. И опиши те что происходит при включении компа? Он вообше ни чего не пишет? |
25.01.2009, 00:42 | #9 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Ameise, могу посоветовать толко обратиться к специалистам т.к. из вашего поста ничего непонятно.
Вариантов куча: возможно вы зацепили перемычки отвечающие за включение ПК, вышел из строя БП или материнская плата. Если все работало до смены винта, скорее всего это перемычки, проверьте что бы все провода хорошо были вставлены в разъемы, при включении ПК должны закрутиться кулера, как минимум на процессоре, если этого не происходит, значит БП. |
25.01.2009, 00:47 | #10 (permalink) |
ну так я о том же даже кулер не включается
у меня много было приколов разных с компом гиг да купила жесткий диск большего объема я прсото не знаю что там могло случиться материнку я не трогала что я сделала вынула старый винт и сегодня вместо енго поставила новый, и вклчила в розетку системник чтоб проверить питание и ноль он не реагирует на кнопку, пока меняла железо ничего не ломала |
жесткий диск |
