12.01.2009, 21:55 | #1 (permalink) |
Пропадает жесткий диск
12.01.2009, 21:55 | |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Жесткий диск для ноутбука Я спалил жесткий диск... Жесткий диск Как отформатировать жесткий диск? Переносной жесткий диск |
12.01.2009, 22:07 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
motohomiak, это не флуд... эт насторожение к большой опасности-))) Щютк.
13.01.2009, 00:36 | #7 (permalink) |
Если этого раньше не было и началось недавно, есть вероятность, что скоро накроется электроника жесткого диска. Посоветовал бы сделать резервную копию важной информации.
13.01.2009, 08:21 | #8 (permalink) |
Это иногда случается, винт новый, после перезагрузки его даж в биосе нет, второй жесткий IDE нормально, а с SATA вот такой гемор проверял какой-то прогой диск пишет усЁ в поряде Bad'ов нет и т.д. Переодичность разная у этого явления раз - два в неделю.....
13.01.2009, 15:25 | #9 (permalink) |
Нашел кое-что полезное на просторах инета: Нормально загружается операционная система, в процессе работы система зависает и после перезагрузки винчестер уже не определяется. Такая проблема может быть связана с перегревом контроллера жесткого диска (компонентов на ней), с дефектами на поверхности или некачественной пайкой микросхем. Восстанавливать данные в этих ситуациях возможно , жесткие диски ремонту подлежат
при проверке бэдов нет |
14.01.2009, 00:56 | #10 (permalink) |
Была похожая проблема, правда на IDE харде. Он не долго жил после нескольких таких глюков. Я потом когда информацию с него поднимал, выявил, что какой-то олень при сборке шлейф запихивал с таким усилием, что продавил одну из ножек разъема, после этого хард еще что-то работал и грузился.
вылетает синий экран, пропадает жесткий |
