18.01.2008, 15:53 | #11 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
После попытки переустановить систему комп не видит монитора
Что делал, по порядку: разбил хард-диск на два раздела, на второй поставил Windows XP (и выяснил, что, если ставить ХР после Vista, запускается уже только ХР). Стал форматировать виртуальный диск, где стояла Виста. Форматирование прошло неудачно: часть системных папок остались на месте. ХР продолжала работать, но появились явные глюки с видео-картой: например, при перетаскивании окон по рабочему столу они двигались рывками, что на такой мощности - идиотизм. И тут я решил выключить комп на ночь... Тоже идиотизм :) Теперь монитор ваще не работает, только мигает лампочка, а сигнала нет. Тыкал его и в разъем видео-карты, и в разъем непосредственно от материнки - никакого эффекта, сигнала нет. Монитор (какой-то LCD SyncMaster, точнее не помню) прекрасно пашет на другом компе, никаких "отошедших контактов" или "случайно смены режима" не обнаружено. Система явно загружается, поскольку комп ведет себя очень адекватно, например, когда в него ставишь live-диск с автоматической установкой. То есть, что-то он начинает устанавливать, но на мониторе ничего... Да, кстати, бип-кодов тоже никаких, не уверен, что у меня вообще есть пищалка в компе. Подскажите, что можно сделать? И стоит ли браться самому, или лучше позвать кого-нибудь продвинутого? :) Параметры компа: Irbis Q66E Q6620/320 Тип процессора Core2QuadQ6600 Тактовая частота 2.4 ГГц Оперативная память 2 ГБ Жесткий диск 320 ГБ Видео-память 512 МБ Модель видеокарты GF 8500 GT Операционная система MS Windows Vista HB |
18.01.2008, 15:53 | |
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы Как отформатировать жёсткий диск? Чем отформатировать жесткий диск? |
24.01.2008, 03:41 | #15 (permalink) | ||
31.01.2008, 05:28 | #17 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Вообще-то я уже подробно описывал, как сбросил БИОС и все заработало. Видимо, на форуме был сбой и он откатился, нескольких постингов нет.
Я, значит, вытащил батарейку из материнской платы, после чего монитор заработал от разъема на маме. Переустановил систему, больше проблем (по крайней мере, с монитором) не было. Спасибо помогавшим! |
pc 2700 crucial, отформатировать винт |
