08.10.2008, 18:11 | #1 (permalink) |
Жесткий диск SATA и Albatron km400t-8x
что делать? продаються ли переходники для проводов или что то еще? |
08.10.2008, 18:11 | |
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного Жесткий диск с SATA разьемом был подключен наоборот Не работает SATA жёсткий диск 1.5 ТБ Не могу установить Windows XP на жесткий диск SATA SATA диск не виден. |
08.10.2008, 18:30 | #5 (permalink) |
спасибо большое, сейчас побегу переходник искать... а что в биосе менять надо? или само все запуститься? конфликтов не будет с 1 жестким диском, он естесвенно IDE как я понимаю (Seagate Barracuda 5400... )
08.10.2008, 21:39 | #7 (permalink) | |
1. Понадобятся переходники питания от 4-пинового молекса к питанию саташного диска. 2. Понадобятся дата-кабели сата (не всегда идут в комплекте с pci-sata модулем) 3. После того как все установите, потребуется установить дрова на устройство-переходник 4. И наконец, не забудьте новый диск определить через администрирование - управление дисками. |
09.10.2008, 15:28 | #8 (permalink) |
VedebellO, первые 2 пункта сделал..
3. После того как все установите, потребуется установить дрова на устройство-переходник 4. И наконец, не забудьте новый диск определить через администрирование - управление дисками вот можно поподробней об этом? |
09.10.2008, 17:48 | #9 (permalink) |
как понимаю нужно сделать новый диск оснонвым путем перестановки маленькой штучки на самом жестком диске.. я ставлю так что б он был master, а второй сатрый slave, но в биосе при этом не видно диска, и ничего не запускаеться...( может как то не так делаю?
VedebellO, где можно найти дрова для ide sata converter? в управление дисками нового жестого диска не видно... может быть я сами провода подключил не правильно? |
10.10.2008, 23:25 | #10 (permalink) |
1. На SATA-дисках нет положения мастер слейв. Там перемычки ограничивают скорость передачи данных, если мама не поддерживает формат SATA 2. Остальное определяется автоматом. И тем более не вздумайте менять старый диск на slave, ведь с него система запускается!
2. Диск с драйверами на устройство должен был быть вместе с устройством, которое вы купили. Если нет, запомните место и больше там ничего не берите, а дрова поищите в интернете, внимательно изучив устройство и выяснив, как оно называется. 3. Естественно, вы пока не видите диска, раз дрова на переходник не установлены. Что за переходник вы купили? Неужели правда IDE-SATA? Не видел таких. Видел только PCI-SATA конвертер. Последний раз редактировалось VedebellO; 10.10.2008 в 23:32 |
albatron km400t-8x, жесткий диск sata |
