17.06.2008, 22:58 | #1 (permalink) |
Щёлкающий жёсткий диск
Пришёл в себя,отключил его,воткнул шлейф достанный из него,во второй жесткач,вставляю диск с виндоусом ,устанавливаю,а затем пробую подключить щёлкавший жесткий диск,но тоже самое,только щёлкает,и системаего невидит. И вот мой вопрос знатоки железа:что с моим жёстким диском?Совсем каюк или что то ещё можно сделать?можно хоть файлы востановить? |
17.06.2008, 22:58 | |
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме Не работает жёсткий диск Второй жёсткий диск Жёсткий диск не включается Подобрать жёсткий диск на 1,5 Тб Как отформатировать жёсткий диск? |
17.06.2008, 23:03 | #2 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
18.06.2008, 02:42 | #3 (permalink) |
Благодарю за оптимистический прогоноз!и вот что я забыл написать1)у моего вышедшего из строя жесткого диска есть 4 положения перемычки:1положение это MASTER когда она там вставлена(это судя по аннотации на жестком диске)и вот я не пойму почему она у меня стояла на 2 позиции?ошибка специалистов магазина при сборке?( 2ая позиция,согласно аннотации на харде это Cable select(что это значит не пойму)
2)в программе по определению состояния жесткого диска у меня показывало 70%,следовательно 30% уже было изношено!Это много? 3)при одной загрузке после поломки жёсткого диска у меня появилось на мониторе вот это:http://i056.radikal.ru/0806/c5/29673f0a6a48.jpg.чтобы это значило? |
18.06.2008, 14:07 | #4 (permalink) | ||
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
18.06.2008, 22:28 | #5 (permalink) |
Увидел этот пост и решил написать про свой случай... Винт Гнусмас 40гб. Ситуевина аналогичная: записывал с AltDvb фильмачок никого не трогал (размер довольно большой 4гб) и вдруг винт начал скрипеть, комп завис, потом отвис, указатель тормозит, винт перескочил на PIO(это я потом уже узнал) и в конце концов ушел в ребут... При запуске винт определятся отказался... Как ни странно, но с раза 5-10 он определился и заработал (как я уже говорил в режиме PIO)... Этот винт у меня уже года 4 и сейчас я сижу на операционке, которая стоит на этом самом винте...
18.06.2008, 23:42 | #6 (permalink) | |
а вот Селёдки (в резиновом корпусе) действительно страдали головкой.. востановление данных в домашних условиях практически нереально.. попробуйте http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=11979 и на убитом харде естественно надо поставить перемычку в Slave |
19.06.2008, 02:35 | #7 (permalink) |
Огромнейшее спасибо всем кто принимает участие в разрешение моей проблемы с хардом.Попробую его завтра ещё разок подключить,а если не поможет то то попытаюсь воспользоваться советом Hackera.но там наверное нужно знание,которым я невладею,а лезть наабум страшно.Неохота потом всё заново устанавливать на другой хард.
Да вот что я нашёл в отношение синего экрана смерти систиемы и ошибки STOP 0x0000008e -вот только не пойму почему она выскочила у меня?Как написано это ошибка появляеться при установке Виндоуса XP и причём SP-1 ???И виной тому по 1 версии как я понимаю оператика(RAM-модуль),якобы неисправен какой то?2 версия:Вы могли получить такую ошибку, после того как удалили IEEE 1394 накопительное устройство, такое как CD-ROM или внешний винчестер с компьютера под Windows XP Service Pack 1 (SP1):вот и думай что хошь...да знание это сила,будем постигать... |
19.06.2008, 03:09 | #8 (permalink) | ||
19.06.2008, 08:55 | #9 (permalink) |
Качай любую... Консольная версия - это когда видишь черный экран и мигающую черточку (шутка)... Насколько я понимаю, это что-то, очень похожее на DOS
20.06.2008, 02:44 | #10 (permalink) |
Мой хард щёлкакл щёлкал и закрутился,нагрелся но всё бестолку.И напоследок в этой теме подскажите можно шлейф которые подсоединяються к CDrom использовать для подсоединения между собой жёстких дисков IDE, на вид они совершенно идинаковые?
щелчки в диске |
