Жесткий диск определяется только после второго включения компьютера
  • Автор темы Автор темы lynx
lynx
26 Май 2008
Помогите, пожалуйста:
Материнка MicroStar K9N Neo-F V3 Nforce 560, Винт SATA WD 320Gb 7200 8Mb (WD3200AAJS), Блок питания Microlab 360W, Проц Socket AM2 Athlon 64 X2 5000.
После долгого простоя включаю комп - он не находит винт. Выключаю-включаю заново - винт находится. И так постоянно - определяется только со второго раза (после долгого простоя).
Что это может быть?
lynx написал(а):
Что это может быть?
Батарейка на БИОС, шлейф и т.д.
После первого запуска сам БИОС неопределяет?
Leon8885 написал(а):
lynx написал(а):
Что это может быть?
Батарейка - 3.28, шлейфы менял, подключал на другие разъемы с блока питания.
Да. после запуска в БИОСе его нет. Достаточно просто выключить, затем включить - и все на своих местах.
проблема в электронике, попробуй прижимные площадки на контроллере пропаять с наружной стороны...
Спасибо за ответ. Если это так, то сдам по гарантии. Пусть разбираются.
В БИОСе SATA как включен, автоматом?
Cmos chek sum error-Defaults loaded
Комп при включении выдаёт: Cmos chek sum error-Defaults loaded. Warning! Now system is in safe mode.
И на этом всё; ни привычной загрузки ни выхода в безопасный режим- нет, могу только зайти в биос! Какие будут идеи?????????
Гордиенко, Скорей всего на материнке батарейка села. Замените её
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:41 ----------
Или попробуйте её высунуть и через минуту обратно вставить
:) но лучше сразу на новую замените
Сейчас! А можно, с другого компа совершенно не подходящего по характеристикам к моему, вытащить батарейку и вставить в свой, чтоб проверить батарейка это или нет????
Ой, всем здравствуйте!!!!!
там на батарейке вот такая надпись есть 1,3V ( ну это к примеру ) ,это вольтаж если одинаковый и по размерам она подходит то можно
Гордиенко, Можно
OK! Позже отпишусь!
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:49 ----------
Не помогло!!!!!!!!! Правда может батарейка не подходит я брала на 3V, а на моей батарейки, там ват нет, но есть буквы KTS!!!! Может ещё какие-то идеи будут?????????
да не надо экспериментировать ,просто взять старую с собой в магазин , там вам подберут
Нет, батарейки все одинкаковые, производители разные, но всё одинаковое. Если после замены батарейки траблы остались, то вероятно повреждён сам биос, и требуется его перепрошивка. Хотя видел один комп с такой же граблей, после вскрытия оказалось, что вздулись кондюки.
