Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 10.05.2008, 18:28   #1 (permalink)
quix
По умолчанию Скрытый жесткий диск
Я плохо разбираюсь в компьютарах так что попробую объяснить как могу. Я купил новый компьютер с установленной OC, переустановил OC, а та старая OC(установочная) находится на скрытом жеском диске, я этот диск не вижу и добраться до него не как не могу, но при переустановке OC я его вижу и я знаю что он есть. Как сделать чтобы я видел этот жеский диск в моем компьютере ?
quix вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание
Жесткий диск для ноутбука
Жесткий диск не определяется
Жесткий диск
Жесткий диск
Жесткий диск
Жесткий диск IDE
Старый 10.05.2008, 18:32   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
через реестр проделайте это
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"Hidden"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
"CheckedValue"=dword:00000001"
если не поможет, то попробуйте акронисом :)
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 18:42   #3 (permalink)
quix
не получается попасть туда через реестр, может по другому туда можно попасть? И что такое акронис
Старый 10.05.2008, 19:17   #4 (permalink)
Outl@w
Аватар для Outl@w
Акронис, это программа, для форматирования и разделения жёсткого диска на разделы, вы можете ей воспользоваться и объединить скрытый раздел с основными.
Outl@w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 20:37   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от quix
Локальный, а не жёсткий.
Зайдите в управление дисками и выберите этот диск, а после нажатие правой кнопкой мыши, и там свойство сделать раздел активным. (только думаю мало чем поможет).
Обычно этот раздел служит для восстановления ОС. При перезагрузки должны появляться сообщения типо Press ***** for Recovery.
Или что-нибудь на том подобии, в роли ***** является какая-нибудь клавиша. Посмотрите.
Да и ещё такой вопрос: "купил комп" в смысле обычная сборка или какого-нибудь брэнда типо HP и тд.?
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 20:54   #6 (permalink)
quix
Сообщение от s_vitaly
Да брэнд компьютерного магазина. Получается мне этот локальный диск и не нужен, если там восстановление ОС?
Старый 10.05.2008, 20:58   #7 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Ну если там лицензионная ОСь, тогда как бы нужен :D
Если есть своя ОСь и дрова на ПК и вам не нужна поставочная операционка, то можете просто грохнуть тот раздел и объединить с основным.
Так что нужен или нет решать Вам.
Старый 11.05.2008, 00:50   #8 (permalink)
quix
Все я объединил диски на скрытом диске был 1 файл, его расширение wim, как его открыть?
Старый 11.05.2008, 09:01   #9 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
файлы .wim - файлы в которые Vista архивирует восстановленные данные с помощью родного Recovery.
Обычно это имидж, а значит открывать его надо соответственно при помощи, программ эмулирующих имиджи.
Windows Imaging Format (Формат образа системы Windows)
WIM - это файл-ориентированный формат образа, который предоставляет значительные выгоды в сравнении с более общим сектор-ориентированным форматом. Формат образа WIM по отношению к оборудованию является независимым, позволяя Вам использовать один и тот же образ для установки на оборудование, имеющее различную конфигурацию. WIM также позволяет хранить несколько образов в единственном файле образов, упрощая тем самым управление образами, и сберегая дисковое пространство путем хранения лишь одной копии каждого файла, исключая их дублирование. Например, Вы можете хранить два образа в одном WIM файле — один образ будет только операционную систему Windows Vista, а второй также включать в себя основные приложения. Формат WIM значительно уменьшает размер файла с образом благодаря использованию сжатого формата файла и одноэкземплярной технике хранения. (Файл с образом содержит одну единственную физическую копию каждого уникального экземпляра файла, чем достигается значительное уменьшение размера файлов образа, содержащего несколько образов.)
Поддержка образов WIM легко осуществляется, поскольку драйверы, обновления, и некоторые другие компоненты Windows могут быть добавлены и исключены автономно даже без загрузки образа операционной системы. Windows Vista включает в себя средства прямого редактирования образов, позволяющие изменить общие и региональные установки, добавить обновления в операционную систему, добавить драйверы, установить обновления, добавить или удалить приложения. Эта особенность позволяет сэкономить многие часы рабочего времени, затрачиваемые на поддержку образов с установкой, поскольку отпадает необходимость загрузки образа для того, чтобы внести изменения в конфигурацию.
Кроме этого, формат образа WIM позволяет производить не разрушающее развертывание. Это означает, что Вы можете оставить свои данные на том томе, куда собираетесь произвести установку из образа, т.к. файлы образа при установке не удаляют существующее содержимое диска.
Технология разбиения на модули или WIM взятые по отдельности могут резко упростить внедрение, но сообща они возносят установку операционной системы на совершенно другой уровень. Другими словами, комбинация этих двух технологий обеспечивает большую выгоду, нежели если бы эти две технологии использовались по отдельности. Более того, эти две технологи значительно уменьшают количество образов операционной системы, которые необходимо поддерживать. Отделы IT, которые ранее вынуждены были поддерживать разные образы для каждого языка или конфигурации компьютера, теперь могут использовать всего один или два образа c Windows Vista, освобождая тем самым сотрудников для решения других задач.
Если интересно, то вот ссылочка: http://webdocs.ru/content-494.html
Старый 11.05.2008, 09:25   #10 (permalink)
quix
Так как запустить этот файл? Или этот файл только открывается в viste?
акронис
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
