Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 13.11.2015, 17:58   #1 (permalink)
NickiDog
Question Не отображается жесткий диск в BIOS
Привет. Подскажите что делать. Неделю не пользовался компьютером. Включил, загрузилась винда (7 max), появился рабочий и через минуту система перезагрузилась... По звуку слышно что системник работает, но не монитор, не клавиатура не светятся. Даже DVD-привод не открывался... Перебрал весь системник и обнаружил что накрылся IDE кабель от DVD привода. Заменил. Все вроде заработало, но... Но при загрузке системы выдало следуещее "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key". Думал накрылся винчестер либо отошли кабели. Винчестер на SATA кабеле. Кабель перетыкал во все разйомы (на материнке их 6), поставил другой кабель-ничего... Снял свой винчестер, поставил на другой комп-работает, без каких либо глюков... В BIOS уже вроде все перепробовал переключать-ничего не помогает. Помогите разобратся
NickiDog вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях
BIOS не видит жесткий диск
Внешний жесткий диск не отображается
BIOS Не видит жесткий диск
Bios не видит жесткий диск
Старый 13.11.2015, 18:17   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Неправильно выставлен порядок устройств для загрузки в биосе. жесткий с осью установите первым
да и батарейка на материнке живая? время не сбилось? если она села то и биос сбросился
Старый 13.11.2015, 19:21   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сообщение от NickiDog Посмотреть сообщение
проверьте включен ли SATA контроллер в БИОСЕ
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 20:01   #4 (permalink)
NickiDog
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
как проверить?
Старый 13.11.2015, 20:03   #5 (permalink)
NickiDog
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Как его выставить первым, если отображается только DVD привод?...
Старый 13.11.2015, 20:05   #6 (permalink)
NickiDog
Батарейка живая. Даже специально вынимал надеясь на полный сброс биоса.
Старый 13.11.2015, 20:14   #7 (permalink)
highman
новым сата кабелем и другим молексом подключите, сбросьте биос на заводские и выйдите с сохранением настроек, попробуйте другой блок питания
Старый 13.11.2015, 21:18   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
как проверить?
БИОС какой?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
