Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 14.10.2015, 17:46   #1 (permalink)
Gangrenushka
По умолчанию Expansion Drive Seagate Barracuda LP 2Tb
Expansion Drive 2tb, внешний. 2013, запись на него через провод USB, задели провод во время записи, провод отошел от разъема. Жесткий более не видится.... а точнее...
Комп: мать:MSI 870-G45 Athlon II x2 260 3,2 GHz, опер 2Gb, видео Geforce 9800 Gt, HDD WD5000AZQX 500Gb,БП 500W, windows xp 32bit sp3.
При подключении жесткого к мамке через sata в биосе не определился. Но вибрирует, греется как рабочий...
Через шнур юсб комп определил, что подключено новое усройство Seagate Desktop USB Device. Усройство установлено и готово к работе.
В значке "безопасное извлечение усройств" появилось Seagate Desktop USB Device. В моем компьютере его нет. В диспетчере устройств, в дисковых устройствах есть Seagate Desktop USB Device, щелкаю его свойства: во вкладке Тома все прочерк, нажимаю кнопку Заполнить, вылезает сообщение "Не удалось обнаружить информацию о томе для данного диска.Это может произойти, если диск является устройством 1394 или USB на компе с системой win2000" Пощелкал еще раз и, о , чудо- Диск, Тип-нет данных, Состояние- не читается, Стиль раздела-не применимо, Емкость,Незанятое место,Зарезервировано-0МВ.Поставил на 2 других почти идентичные компа-та же петрушка.
Принес на работу. Комп-толком не скажу Intel core I3 2100CPU 3,10Ghz, опер 4гб, вин 7 проф sp1 64bit
Подключил через USB-казалось бы чудо,но...
Появляется автозапуск,Название родное Expansion Drive и типа что-то можно сделать с файлами-открыть, сыграть, послушать. Я просто велел открыть для просмотра. Все папки, все на месте. Лицевая сторона у файлов с фильмами, фото, картинками не отображается- пустой листок. Но нельзя ничто не сыграть, не вставить, не скопировать. Нельзя ничто просмотреть (фото, картинки) При копировании с него любого файла пишет что Файл не найден, проверьте правильность имени файла и повторите попытку. Некоторые файлы и папки потеряли вес (не отображается). В моем компе показывает свое название, полосу заполнения и скока свободно 256гб из 1,8тб (это правда) Файловая система NTFS. Через свойства опять нажимаю тома-заполнить: Диск-Диск1, Тип-Основной, Состояние-В сети, Стиль раздела-Основная загрузочная запись (MBR), Емкость-1907727мб, Незанятое место-0мб, Зарезервировано-0мб.
Решил попробовать отформатировать. Через Управление Дисками_форматировать-----тут опишу своими словами-есть галка Быстрое форматирование, а есть возможность без быстрого. В каком-то варианте после нажатия форматирование мне сообщается что виндоус не удается завершить форматирование-тогда в мой комп жесткий отображается как RAW-наверное файловая система, без веса, захожу в него все пусто. После отключения, включения все встает на места как описывал выше. А в другом варианте сообщение что жесткий типа занят но можно подогнать и кнопки да или нет если да то тоже самое что и в первом варианте, нет нет.
Забыл добавить: когда у него лазию по папкам то было несколько раз что исчезало все кроме двух и он повисал.
Уважаемые знатоки, просто опытные. Хотелось бы поставить его на ноги, если это возможно, на инфу, которая на нем, я клал. Возможно ли что-то сделать, кроме чем выкинуть?
Gangrenushka вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени
Seagate Barracuda 7200.11 1000gb 32m
Проблема с Seagate Barracuda 7200.10 250 gb
Восстановление SEAGATE Barracuda 7200.11
Seagate Barracuda ES VS WD Caviar Green
Старый 14.10.2015, 17:47   #2 (permalink)
Gangrenushka
Забыл добавить, Victroria пишет Invalid Geometry
Старый 14.10.2015, 18:55   #3 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Ну для начала, больше не покупать сигейт
а если его из-под доса акронисом достать? ну или из командной строки(win+r)->cmd-> diskpart что скажет?
list disk
видит? если да то:
select disk *(где * номер диска который нужен)
clean
format fs=ntfs quick
если не прокатывает - хз, видимо физические повреждения. Через Sata подключали это я так понимаю его из коробочки доставали? Если его комп через сата не видит - тухлое дело.
Старый 19.10.2015, 14:09   #4 (permalink)
Gangrenushka
Да, доставал из коробки, т.к. думал может плату повредили в коробке, а прямое sata его увидит
Старый 19.10.2015, 14:15   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сообщение от Gangrenushka Посмотреть сообщение
Восстановите разметку диска, можно той же Викторией. Можно и спецутилитой от Seagate протестировать.
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Все вендоры неидеальны, при таком обращении любой диск независимо от производителя мог полететь.
Убить всех человеков!
Старый 19.10.2015, 14:16   #6 (permalink)
Gangrenushka
Не один не видит из домашних, да и на работе. НО , если отключить все диски и оставить только его, то при включении в биосе он видится как типа HARD DISK. При попытке поставить туда систему облом, вылазиет сообщение, что жесткого не обнаружено.
Старый 19.10.2015, 14:17   #7 (permalink)
Gangrenushka
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
А можно ссылку?
Старый 19.10.2015, 14:22   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Раз вас в поисковиках забанили, вот, выбирайте на ваш вкус: http://www.seagate.com/ru/ru/support...pic/downloads/
Старый 19.10.2015, 14:25   #9 (permalink)
Gangrenushka
а если его из-под доса акронисом достать? ну или из командной строки(win+r)->cmd-> diskpart что скажет? list disk
Подключил через юсб ----diskpart---DISK 0 Подключен Размер 149Gb Свободно 0 В. Примечание от меня, что за епт данные?
Старый 19.10.2015, 14:27   #10 (permalink)
Gangrenushka
Спасибо, буду пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
