Подключение жесткого диска и CD-ROM'а на один IDE шлейф
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
24 Мар 2014
Не могу подключить эту всю катавасию на один шлейф, но работать отказываться, вопрос что мне делать товарищчи?
в биосе хард ставишь Мастер, сидюк Слэйв
и перемычки (джамперы) ставишь соответственно
Если перемычки на девайсах есть, то на CS (кабел селект) поставь. Или можешь вручную там же один на мастер, второй на слейв воткнуть.
Была раз такая байда. Кроме мастера и слейва у меня имело значение, на каком разъеме что висит. Хард отказывался работать на среднем разъеме. Хард отказывался сидеть на одном шлейфе с сюдюком или со вторым жестким. Я тогда долго игрался в наперстки. Вылечилось. Капризный жесткий оставил мастером один на одном шлейфе. Второй ЖД (мастер) повесил на дальний конец второго шлейфа, сидюк на средний слейвом. Завелось. Был еще момент, что оказалось, что шлейф к матери можно было цеплять только одной стороной, той на которой расстояние от среднего разъема длиннее. Но возможно мои наперстки были из за того, что одна жила была перебита (не сигнальная). Советую и вам просмотреть на счет излома и целостности проводов шлейфа.
Потому как надо лучше "курить" наклейку на HDD на предмет положения джамперов. Например, для "мастера" на многих жёстких дисках есть два режима: "Master" и "Master with Slave present". В первом случае винт на шлейфе висит в гордом одиночестве tehno039
Именно так по стандарту и предполагается подключать шлейф и устройства к нему.
... или "Single" и "Master with Slave present"
На среднем разъёме шлейфа отсутствует один контакт (хотя "дырка" есть). Это необходимо для определения устройств в режиме CS ("Cable Select").
Конечно спасибо за советы, но поздно уже, матерь кони двинула, возможно ли это из за этого?
