как отформатировать жёсткий диск
  • Автор темы Автор темы KampoT
KampoT
22 Мар 2008
Я поставил винду всё шло хорошо но после скачаивания прог, игр и др. Комп стал лагать и места на жёстком диске стало мало. Подскажите как отформатировать жёсткий диск и удалить старую винду и на чистенький жёсткий диск поставить новую винду.
Acronis вам в помощь.
эта прога отформатирует весь жёсткий диск и он будет совсем чистенький???? И я смогу поставить новую винду?
При установке виндов надо удалить все разделы, потом отформатировать там же. Если надо несколько разделов, создавай раздел для системы, устанавливай винды. Потом неразмеченную область можно отформатировать Partitiom Magic.
Напиши пожалусто по порядку как мне всё нужно делать и как удалить разделы
KampoT,
1)сохраняешь все необходимые тебе данные
2)далее идем в биос и ставим загрузку с сидюка дальше сохраняем изменения ф10
3)вставляем диск с инсталлом винды и перезагр...
4) после загрузки с диска выбираем винду
5) потом после проверки конфигурации компа появиться окно где можно удалить разделы...
6)допустим удалили разделы, остался один раздел С, в него хотим установить винду жмем кнопку что бы установить винду(забыл какую букву, но там написано увидишь)......
7) появляется окно с выбором файловой системы....
8) выбираешь файловую систему и все...начнется форматирование,и далее начнется копирование файлов винды
не работает клавиатура и мышь!
Привет всем!
Вобщем в один прекрасный день отказала клава и мышь, вообще ни чо не шевелиться и не нажимается. даже когда при загрузке винды хочется нажать на del, чтобы зайти в биос, тож не реагирует. клавиатура и мышь воткнуты в разъем PS 2, а не USB. может кто поможет советом? в чем проблема?
ps когда винда только загрузилась, то мышь всего секунд 5 поработает и перестает шевелиться.
pps: мышь горит и на клавиатуре лампочки тож горят. вроде все норм.
Может чето в мамке подгорело попробуйте мышь и клавиатуру на другом компе или наоборот подключить другую мышь и клаву
допустим, что я подключил другую клавиатуру\мышь и не работает, то материнскую плату на мусор? или можно отремонтировать
если так, то сначало к мастеру-надо понять что конкретно там испорчено. а вдруг это исправят...
спасибо. попытаюсь чего нибудь исправить
