13.01.2014, 07:07 | #31 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию, "Опера" пишет кэш в "C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Cache" Создаем ярлык на рабочем столе "ПКМ/Создать/Ярлык". Туда вставляем запись: Код:
C:\Program Files (x86)\Opera\18.0.1284.68\opera.exe --disk-cache-dir=d:\temp Как отключить кэш полностю, я так и не нашел, но если мы хотим, чтобы кэш чистился при каждом запуске системы, то создаем батник (о котором я писал выше) и закидываем его в автозагрузку.
13.01.2014, 22:10 | #33 (permalink) |
Компьютерщик
Нашел таки способ (спасибо бубну).
В общем устанавливаем Оперу в корень диска "С" (или "D") чтобы получилась директория "D:\Opera". Создаем на рабочем столе ярлык, в который пишем: Код:
C:\Opera\launcher.exe --disk-cache-dir=0
14.01.2014, 21:52 | #34 (permalink) | |
1. Operу обязательно нужно устанавливать только в корневую директорию C или D, или-же можно просто по-умолчанию в C:\Program Files? 2. Ярлык нужно создать только на Рабочем столе, или можно где нибуть ещё? Когда я кликаю ПКМ на Рабочем столе и нажимаю Создать ярлык, появляется окно "Для какого элемента создать ярлык", и прсит указать расположение обьэкта. Что мне надо сделать? |
14.01.2014, 23:25 | #35 (permalink) | ||
Компьютерщик
Прочитайте внимательно мой предыдущий пост.
15.01.2014, 13:51 | #36 (permalink) |
Вы меня извините, но я не понимаю что нужно слелать?
Например, что значит: Создаем на рабочем столе ярлык, в который пишем: Код: C:\Opera\launcher.exe --disk-cache-dir=0 Вы, наверное, имеете ввиду ярлык launcher с папки-места установленой Operы? И что значит "в котором пишем"? Писать, наверное, надо в свойствах ярлыка launcher в графе "Обьект"? Пожалйста, обьясните подробно и по порядку, как отключить кэш? |
15.01.2014, 14:04 | #37 (permalink) | |
Компьютерщик
Рабочий стол/Правой кнопкой мыши/Создать/Ярлык. В него вставляем запись, в виде: C:\Opera\launcher.exe --disk-cache-dir=0 где C:\Opera\launcher.exe путь до исполняемого файла оперы (*.exe), а --disk-cache-dir=0 это код, который отключает кэш. П.С.: Если Вам и сейчас непонятно, то я умываю руки.
31.01.2014, 13:43 | #38 (permalink) | |
Я две недели не писал о кэше, потому что всё это время я пробывал
сделть что-нибудь с кэшем Opera 19. Сначала я попрробывал отключить кэш совсем: Цитата:
Потом я попробывал переместить кэш: [QUOTE=Max;991532]По умолчанию, "Опера" пишет кэш в "C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Cache" Создаем ярлык на рабочем столе "ПКМ/Создать/Ярлык". Туда вставляем запись: Код:
C:\Opera\launcher.exe--disk-cache-dir=d:\temp Да, Opera перестатет писать кэш в папку для кэша по-умолчанию и записывает кэш в "d:\temp\Cache", НО через пять дней в папку "d:\temp\Cache" записано 300 МБ кэша, а в "C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Cache", почему-то, записано 100 МБ. Причём раскидывается кэш автоматично, немного туда немного сюда. Пожалуйста если кто знает, скажите как отключиь или хотябы переместить кэш Opera 19 на Windows 7? Пожалуйста, пишите о 100%, протестированых вами дней 3-4 вариантах. |
31.01.2014, 14:04 | #40 (permalink) |
Компьютерщик
Получается кэш слетает при каждой перезагрузки компьютера.
На своих браузерах (опера и хром) я перенес кэш на другой диск: лень каждый раз набивать адреса и логиниться по-новой.
