Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > SSD диски
Старый 24.07.2013, 17:52   #1 (permalink)
malor
Сказал(а) спасибо: 5
Question Corsair Force 3 SSD: "BOOTMGR is missing"
BOOTMGR is missing
Press CTRL+ALT+DELETE to restart
Виноват ли SSD диск в появлении этой надписи на POST-экране?
Месяц назад подобная кажется надпись была. Тогда переставляли Windows 7.
Тип файла: zip Corsair Force 3 SSD_and_all_images.zip (162.8 Кб, 6 просмотров)
malor вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты
"NTLDR is missing" торможение при копировании диска
"NTLDR is missing" , СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ
Старый 26.07.2013, 21:01   #2 (permalink)
samuraj
А какие-то ещё диски есть ? Или это единственный? Попробуйте Акронисом диагностику провернуть - может восстановится...
samuraj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 23:08   #3 (permalink)
malor
Question
В BIOS сегодня порядок загрузки HDD выставил (их два в компе) и все стало нормально. Но почему он сбросился ..?
Старый 30.07.2013, 00:19   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от malor Посмотреть сообщение
для начала хоть модель материнской платы озвучьте, лучше даже углубиться и написать весь конфиг.
насчет причин - самые разные. назову из наиболее распространенных:
- проблемы с сетевым питанием (скачки напряжения, высокочастотные помехи)
- севшая батарейка, питающая CMOS память (для старых материнок, на новых биос полностью построен на энергонезависимой памяти)
- не самая удачная версия прошивки биос.
- неудачное обновление прошивки биос, ошибки при обновлении
- проблемы с памятью биос
-неудачная разблокировка ядер процессора
- отказ вентилятора на кулере процессора/видео/прочих устройствах
- несовместимая версия биос (например для материнки той же модели, но другой ревизии), если очень сильно постараться, можно и таким прошить обойдя все программные защиты.
- наведенное напряжение на цепях материнской платы с перифирийных устройств (при подключении телевизора, муз аппаратуры, аналоговых модемов)
- аппаратные неисправности материнской платы
- неверные настройки биоса или неудачный оверклок - биос может автоматом восстанавливать значения по умолчанию из-за невозможности загрузки при установленных пользователем настроек.
- изменение загрузочного устройства при запуске системы при отсутствии одного из дисковых устройств.
в общем перечислять можно еще довольно долго и причину вашей проблемы так и не указать. для начала определите:
1) при каких обстоятельствах сбрасывается биос (при долгом простое в выключенном состоянии с выключенным сетевым фильтром).
2) какие настройки биоса сбрасываются, целиком в откат или только некоторые параметры
3) текст сообщения об ошибке, указано ли именно про сброс биоса или просто ошибку какого-либо устройства и предложение нажать f1.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
