Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > SSD диски
Старый 14.08.2012, 10:44   #1 (permalink)
modestes
По умолчанию Вопрос по SSD
Приветствую.
Приобрел себе SSD Intel 520, на 120гб
Интересует пара вопросов. (в руководстве ничего не говорится)
1. К какому разъему на материнке его подключать?
Вот ссылка на мамку
Подключил пока к разьему SATA 6gb куда подключен и хард основной
2. Нужно ли обновлять прошивку SSD?
modestes вне форума   Ответить с цитированием
На форуме найдено несколько совпадений
Вопрос по C#
Вопрос про USB
Вопрос по С++
Вопрос по БП
Мой вопрос
Старый 14.08.2012, 12:45   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
У меня нет SSD , но вот как вариант посмотрите вот здесь http://downloadcenter.intel.com/Sear...0+%D0%93%D0%91 а подключение к интерфейсу правильное .
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 13:22   #3 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Сообщение от modestes Посмотреть сообщение
Всё верно.
Очень желательно. Но учтите, обновить прошивку возможно только в том случае, если SSD - не системный диск.
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 15:08   #4 (permalink)
modestes
Очень желательно. Но учтите, обновить прошивку возможно только в том случае, если SSD- не системный диск.
Комп голый вообще, думал сначала прошивку обновить а потом установить винду, но я что то не представляю как сделать это без системы))
Еще такой вопрос, что устанавливать на него?
т.е можно ли установить кроме системы, допустим фотошоп, 3d max и т.д в общем все программы, а файлы хранить на харде?
Просто я так понимаю чем меньше нагрузки на ssd тем дольше срок эксплуатации. Поправьте если ошибаюсь.
Старый 14.08.2012, 15:11   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Да в принципе верно, но это касается не только SSD но и любых других накопителей. Циклы перезаписи инфы постепенно изнашивают винчестеры.
Старый 14.08.2012, 15:17   #6 (permalink)
modestes
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
И все таки, лучше держать на нем только систему или можно еще несколько программ?
Просто держать на нем одну винду как то не рационально. )
Старый 14.08.2012, 15:20   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Система с программами, все остальное на HDD.
Старый 14.08.2012, 21:45   #8 (permalink)
modestes
Народ не могли бы вы мне расписать пошагово как установить ssd ?)
1. Подключаю физически
2. Перехожу в биос и меняю режим на AHCI
3. ... дальше что не знаю
устанавливать систему и потом обновить ssd или наоборот?
в общем для чайника пожалуйста)) от ссылки на статью не откажусь
Старый 14.08.2012, 23:12   #9 (permalink)
modestes
еще не понятен такой момент
в руководстве по прошивке написано
Поддерживаемые модели SSD:
- Intel(R) Solid-State Drive 320 Series
- Intel(R) X18-M and X25-M SSDs (34nm, silver case, G2)
- Intel(R) X18-M and X25-M SSDs (50nm, black case, G1)
- Intel(R) X25-E SSD (50nm, black case)
- Intel(R) X25-V SSD (34nm, silver case)
а на сайте intel написано
Данная загрузка также подходит для перечисленных ниже видов продукции. Воспользуйтесь приведенными ниже ссылками для загрузки дополнительных файлов:
и в списке есть мой ssd
Твердотельный накопитель Intel® серии 520 (120 ГБ, 2,5 дюйма, SATA 6 Гб/с, 25-нм, MLC)
не понятно, стоит обновлять или нет?
Старый 14.08.2012, 23:38   #10 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
1. Подключаю физически 2. Перехожу в биос и меняю режим на AHCI 3. ... дальше что не знаю устанавливать систему и потом обновить ssd или наоборот?
Рекомендую поставить временную ОС на любой другой носитель, из под неё прошить SSD, после этого установить рабочую ОС на SSD.
Либо прошить ТД на другой машине.
Или проще: вы же сейчас пИшите на форум? Стало быть, ОС у вас установлена. Подключите SSD и прошейте его.
Йцукен сын.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
