Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > SSD диски
Старый 23.07.2012, 08:36   #1 (permalink)
Ario
Пещерный человек
Аватар для Ario
Записей в дневнике: 16
По умолчанию Конфликт SSD и HDD Seagate после неудачной дефрагментации
У меня есть SSD c виндой, + винт 1,5 ТБ Seagate для данных + винт 200ГБ макстор для документов.
Работало так больше года.
Вчера внезапно произошел конфликт segate и ssd
При загрузке windows, загрузка доходит до значка (флажок), и дальше не идет.
Переустановка не помогла.
Отключаю проблемный винт - всё загружается.
Я ничего не ставил, ничего в биосе не менял, разве что провел дефрагментацию позавчера.
Пробовал в биосе ставить очередность винтов - бесполезно. Ни в какую не загружается если подключен seagate.
1) Что мне делать?
2) Почему оно год работало, и вот вдруг сейчас полетело?
Ario вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей
Конфликт USB портов
Проблемы с BIOS после неудачной прошивки
Ошибка при дефрагментации
Старый 23.07.2012, 08:44   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
дело не в конфликте, похоже посыпался сам seagate. обязательно выложите сюда модельку винта, версию прошивки и примерную дату приобретения. это важная информация которая может навести на определенные мысли.
1)попробуйте оставить только этот винт и проверить определяется ли он в биосе, если возможно запустить проверку викторией или другой утилитой, убедиться что диск определяется, чтение/запись проводится в штатном режиме
2)с довольно небольшой вероятностью летят все винты, это относится к определенным экземплярам из партии и соблюдении определенных условий (чаще всего некачественный блок питания). надежных жестких нет, есть 3 года гарантии. всю важную инфу обязательно дублировать на DVD или на flash-носители.
Последний раз редактировалось ult; 23.07.2012 в 08:51
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 08:45   #3 (permalink)
Ario
Пещерный человек
Аватар для Ario
Если подключать при загруженной винде - он открывается и определяется, работает всё как положено, если перезагружаю - то не получается.
// без ничего, один в биосе определяется.
1.5 Тб Barracuda 7200.11 ST31500341AS
куплен 19.10.2012
прошивку не знаю, потом посмотрю
Последний раз редактировалось Ario; 23.07.2012 в 08:55
Старый 23.07.2012, 09:11   #4 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от Ling Посмотреть сообщение
Друг мой, это конец. Обрати внимание какой объем у этого винта в БИОС.
Дело в том что Barracuda 7200.11 это проблемная серия HDD. Недавно потерял 750Гб из этой серии.
Вот моя тема по битве с винтом http://www.tehnari.ru/f93/t61438/
куплен 19.10.2012
В будущем что ли куплен
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 09:50   #5 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
На роковом фаллосе это уже прошлое
А в целом согласен с предыдущими ораторами.
Старый 23.07.2012, 12:20   #6 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Загрузочный сектор скорее всего улетел
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 18:53   #7 (permalink)
Ario
Пещерный человек
Аватар для Ario
Так и сделал, купил новый.
Видимо винт посыпался после неправильной дефрагментации. Будьте внимательны!
Старый 23.07.2012, 19:51   #8 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
А чем дефрагментировали , Windows или чем то другим ?
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 20:29   #9 (permalink)
Ario
Пещерный человек
Аватар для Ario
аслогиком. Из-за постоянных вылетов, получилось несколько отмен подряд, в итоге посыпался хард.
Вообще, ставьте дефрагментатор на ночь, чтобы ничего не помешало!
Старый 23.07.2012, 21:58   #10 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 25 раз(а) в 8 сообщениях
Ling, а как ты подключаешь его при загруженной винде? На горячую, что ли???
Варю манную кашу, жарю картофельные блины и езжу на дизеле.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
