21.03.2012, 13:18 | #1 (permalink) |
соберу не собираемое :)
SSD vs HDD
Хочу обновить винт, так как мой уже еле дышит. Сейчас очень дорогие винты(HDD), стал вопрос:"А стоит ли вообще его брать" Тем более SSD накопители гораздо быстрей, но и менее живучие. Что делать(?), боюсь мой винт не доживет до подишивения, стоит ли брать SSD и какой фирмы. Объем SSD 128-140GB больше бюджет не позволит. Цена до 150-170$ Или взять сей час дорогой HDD?! |
21.03.2012, 15:26 | #2 (permalink) |
Для SSD надо оперативку расширить на компе дабы небыло лишних обращений к виртуальной памяти на винчестере. SSD думаю стоит ставить только под системный раздел, или на ноутбук. В остальном вам его заменит обычный винчестер, проблема шума винчестера решается покупкой ноутбучного.
Смысл SSD вижу только для ноутбуков. Поправьте если не прав |
21.03.2012, 15:46 | #3 (permalink) |
Под системный раздел и поставлю.
ОЗУ 2 Гб расширять не планирую. шум не мешает... но и есть у SSD ещё 1 плюс: скоросто роботы любого SSD как минимум в 3 раза перебивает самый быстрый винт( по разумной цене) |
21.03.2012, 16:56 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
средний срок жизни новых ссд около 7-8 лет, мало какой хард проработает столько же. идеальная связка ссд системный под ОС, игры и ПО, а хард для мультимедии, фильмы, музыка, фото...
какой фирмы выбрать ссд, вам посоветуют те у кого он есть, у меня OCZ Agility 3 120Гб. у кого его нет советуют интел и микрон, кароче те о которых в сети написано. главный критерий выбора ссд накопителя это кол-во блоков чтения при случайном обращении. советую выбирать не менее чем с 50000 IOP. от этой характеристики зависит "просадка" скорости чтения/записи. второй фактор - контроллер ссд. самые распространеные vertex 3 и sandforce 3, на них и ориентируйтесь. обратите внимание, что названные контроллеры 2го поколения имеют низкую надежность, 3е поколение очень сильно модернизировано и гораздо более надежны более 10 млн. перезаписей и около 2 млн. часов работы на отказ. вот по этим критериям и выбирайте тот накопитель который вам подойдет, а фирма может быть любая. |
22.03.2012, 14:54 | #6 (permalink) |
OCZ Agility 3 120Гб
Интересное предложение, так сказать он не дорогой. Nonemore спасибо за совет, и ещё вопросик сколько он у вас ? |
12.04.2012, 16:31 | #7 (permalink) | |
Лучше всего конечно использовать hdd в симбиозе с ssd. SSD использовать как загрузочный системный диск и вынести все рабочие приложения именно туда, а все остальное хранить на жестком диске.
В качестве апгрейда хватит ссди 32-64 гб. Цена 30-32гб сата2 сейчас в районе 60usd. Учитывая что OCZ практически полностью отказался от сата2 (а сата3 нет смысла брать, если ваш комп имеет только сата2) то можно выбрать среди ссди кингстона, кингмакса, адаты но не стоит забывать что циклы перезаписи у ссди ограничены и поэтому с SSD еще надо вынести те части, куда программы/ОС делают кучу бестолковых мелких записей Для ОС более/менее штатными средствами можно: - Отключить восстановление системы - Отключить индексирование дисков - Отключить Prefetch и Superfetch - Отключить Superfetch и поиск Windows - Отключить кэш записи Windows - Отключить ClearPageFileAtShutdown - Отключить гибернацию - Отключить файл подкачки и LargeSystemCache (может негативно сказатся на приложениях, использующих большой объем ОЗУ) Дальше берем в зубы утилиту для наблюдения за файловой системой, анализируем результаты и выявляем, какой процесс и куда делает больше всего записей. Самых вредно пишущих или настраиваем так, чтобы писали на другой диск (если возможно), или ручками выносим те каталоги, куда они пишут на другой диск и делаем к ним симлинки. Да и при всем при этом было бы лучше оперативку апгрейдить. Если со всем этим "заморачиваться" не хочется, можно прикупить ssd ocz synaps (64\128GB), который все сделает за вас, там имеется некий софт, который самостоятельно выносит необходимые и часто запускаемые файлы системы. Да но есть минус, после форматирования этого ssd емкость сокращается в 2 раза. Поэтому форматировать ничего не надо) Цитата:
12.04.2012, 17:13 | #9 (permalink) |
о круто спасибо ....
встречнйи вопрос вы говорите что сокращяеться в 2 а что делать ели его нужно обновить прошивку а он требует форматирования ) у меня AMD`шное железо |
12.04.2012, 17:31 | #10 (permalink) |
ну вот он камень преткновения)
поэтому лучше брать другой ssd (а не ocz synapse) и все делать ручками либо тупо скачать прогу по клонированию данных, кстати у адаты есть бесплатная софтина для этого на официальном сайте Acronis True image HD, disk migration utility,Полезное программное обеспечение, Загрузки, Обслуживание и поддержка, Добро пожаловать в компанию ADATA |
