Что из nvme SSD взять?
  • Автор темы Автор темы Treshka
Treshka
27 Янв 2019
Всем привет. Нужен NVME под м.2 слот, он у меня PCIe3x4. Ничего такого не делаю, но иногда монтирую большие ролики, желательно чтобы у него скорость не падала в процессе записи. ПО деньгам есть примерно 10 к.
Система и приложения будут загружаться быстрее. А прироста скорости в монтаже не будет.Тут память и кэш играют роль. Ну и процессор.
Взял себе GoodRam PX500 на 256гб, максимальная скорость 1900, минимальная 800, отзывы были хорошие, нагрева и тормозов не замечаю в комплекте уже наклеен алюминиевый "распределитель" тепла, "радиатором" его назвать не поворачивается язык. В целом доволен но как можно заметить хоть он и PCIex Gen3 но максимум тянет на Gen2 по скорости, но в любом случае это компенсируется отсутствием перегревов и его низкой ценой.
Ошибся 1900 и 800 это скорость чтения и скорость записи.
а с чего скорости падать. он не будет бутылочным горлышком.
это насколько помню не сильно дискозависимая операция, но все же если именно на NVMe хочется, надо смотреть какая мать, я бы советовал 970 ево, но говорят вроде там есть проблемы с совместимостью, сам пользуюсь m9pe, проблем ни разу не было, ни при установке, ни при эксплуатации
Насколько я знаю падение скорость происходит от нагрева при записи больших файлов.
На самсунг 970 надо вроде как переходник еще брать, или я ошибаюсь? Кстати, рассматривал тоже m9pe. Как он вообще? Греется? Скорость падает при записи больших файлов? Только вот вроде как вышла серия M9P Plus, не в курсе чем она отличается от m9pe?
Да, на самсунг придется брать переходник, но он копейки стоит на самом деле. По поводу m9pe могу сказать что он конечно же греется при записи больших объемов данных, но скорость не падает, да и греется не очень то и сильно. У Plus новая память и контролер, но все тот же PCI-E интерфейс, хотя от нового прироста скорости по факту и нет.
Ну вы даете, подение скорости при записи больших файлов как правило случается из за того что на ssd при записи больших файлов заканчивается slc кешь, греется он конечно тоже, но для это и есть радиатор на том же m9pe что бы отводить тепло, потому троттлинг маловероятен, и интерфейс на это никак не влияет что pci-e что m.2
Да,Я уже читал статьи по поводу того, что некоторые вендоры выпустили ssd на PCI-e 4 и прироста скорости это не дало, плектор молодцы, просто поменяли память и допилили контролер. Ну вот я все же пока не знаю брать самсунг или m9pe,вообще сразу Plus версию взять, вроде по цене даже не сильно отличается.
ничего не путаешь? там речь шла о видеокартах, даже были тесты по fps на них, что на pci-e 2.0 что на 3,0 что 4,0 там разница в 1-2 fps что вообще не о чем, я думаю что даже если в ssd есть разница скажет в 100 мб с, на таких ssd как m9pe 970 evo ты эту разницу просто не почувствуешь
Что то я посмотрел, что вообще не отличается, что самс MZ-V7E500BW стоит 6800руб, что обновлённая модель плекстора PX-512M9PG+ стоит также.
Разницу не заметишь, но она то есть, если судить по тестам. Да и как многие говорят, что скорости падают если ссд заполнен больше чем на 50%, так ли это?
это актуально только при больших объемах записи данных, а о каких больших данных может идти речь если ссд заполнен, места же нет, простому пользователю эта информация ни к чему.. её уже давно обсосали со всех сторон блогеры обзорщики, похайпили и заработали денег... и то ссд остается в десятки раз быстрее hdd,
рекомендуют оставлять по д нужды контроллера 10% места на диске, что бы нормально работал TRIM, но как правильно с верху заметили, это актуально если поточная запись будет оч долгая, + когда за рамки slc кеша выйдет размер записываемого файла, скорость все равно упадет
я не понял в чем собственно вопрос? обновленный плекс должен быть по уровню скорости ч/з не хуже.
Да вопроса собственно и не было, я просто сказал что модели на тот момент были одинаковые по цене. А сейчас смотрю, что плекстор подорожал, возможно связано с поставками. А что совбственно обновили, что скорость стала не хуже, но не лучше? Вроде ведь над скоростью и работал производитель.
Могу порекомендовать Leven JPR700.
Хороший быстрый диск со скоростью чтения 3,400MB/s и записью 3,000MB/s
На мой взгляд, хорошее решение за свою стоимость.
Да кстати, подорожал, я успел до подорожания взять себе PX-512M9PG+. Забыл зайти сюда и отписаться) В общем полет нормальный, смысла нету вам сюда тесты кидать, все это в интренете есть, могу сказать только что в корпусе у меня жарко, а ссд чувствует себя нормально, не греется даже при записи.
Спасибо, но я уже plextor взял.
