07.09.2020, 14:01 | #1 (permalink) |
Нужна ли SSD дефрагментация?
Почитал очень много мнений по этому вопросу. Кто-то говорит, что дефрагментация нужна, кто-то, что не помешает, а некоторые, что абсолютно не нужна. Просто SSD взял недавно, до этого в жизни его не было, как-то не было в нём необходимости. Может, просто забить болт на эти 5% и не париться? Ведь, по логике, SSD всё-же не нужна дефрагментация, т.к там даже считывающих головок тупо нет и это просто цельный кусок железки. Но зачем тогда в этой проге пункт "Дефрагментация SSD"? Или он бесполезен и эти показатели якобы фрагментированнных секторов вообще ни о чём не говорят и не стоят внимания? |
07.09.2020, 14:01 | |
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы Дефрагментация нужна ли в Linux дефрагментация жеского диска дефрагментация Дефрагментация... Дефрагментация реестра Windows 7 - нужна ли? |
07.09.2020, 14:39 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Дефрагментация не нужна и даже вредна, так как уменьшает срок жизни SSD.
07.09.2020, 17:14 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Почему? Мне кажется, раз нет движущихся частей, то срок службы от перезаписи не зависит. Это, как обычный транзистор, будет переключаться, или просто будет работать в дежурном режиме, то срок работы их примерно одинаков, и определяется диффузией, которая в электрическом поле выше, чем при отсутствии такого поля. А вот, быстродействие будет выше, если файл фрагментирован. Контроллеру меньше надо переключаться, чем в случае, если файл разбит на куски (но насколько быстрее, я тут не могу сказать, может в два раза, может быстрее всего на 0,0001%).
Последний раз редактировалось derba; 07.09.2020 в 17:19 |
07.09.2020, 17:22 | #5 (permalink) |
так, мужики. ссд дефрагментация нужна как собаке восемь ног. лучше от этого не будет. хуже тоже. короче это ВООБЩЕ НЕ НУЖНО.
(но я сделал) бггггг |
07.09.2020, 17:24 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Почитай статьи Вадима Стеркина на эту тему:
SSD – Вадим Стеркин Думаю, отпадут у тебя вопросы касательно данного носителя, если не отпадут, то задай ему свои вопросы - он открыт для общения, не смотря на то что, человек занятой.... |
07.09.2020, 17:26 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
На SSD действует другой принцип записи данных, фрагментации файлов почти нет, соответственно, дефрагментация не нужна.
Убить всех человеков! |
07.09.2020, 19:01 | #8 (permalink) |
При любом принципе записи будет дефрагментация. Есть стирание файлов, есть временные файлы, т.е. есть разрывы между файлами, которые надо заполнять, а это рано или поздно приведет к фрагментации. Другое дело, что чтение файла может происходить с той же скоростью, что если файл не фрагментирован, а это в случае, если контролер работает на два- три порядка быстрее процесса считывания и записи, тогда скорость записи/считывания упадет на доли процента, что будет не заметно.
Последний раз редактировалось derba; 07.09.2020 в 19:07 |
07.09.2020, 21:00 | #9 (permalink) |
Этот вопрос уже давно не обсуждаем после того, когда уже семёрка, если не ошибаюсь делает сама дефрагментацию. Ты сделал сторонней программой, а она всё равно переделает под себя. Вот я недавно, у меня десятка делал дефрагментацию сторонней программой и не докончил. Делал на HDD который стоит вместо CD. Потом по дурости удалил на этом диске какую-то папку. Потом допёр что эту панку оставила та программа. В результате на следующий день компьютер не запустился пока я не вытащил этот диск. Фигура последняя печальная. Информацию на том диске в разделе, который я фрагментировал потерял. Хорошо, что раздел, на котором были только фильмы.
08.09.2020, 08:56 | #10 (permalink) | |
Никто и не говорит что не будет фрагментации, но на SSD она не влияет на производительность, если HDD при фрагментировании файла для его чтения приходилось перемещать головку по всей поверхности для его считывания и от количества этих перемещений зависела скорость с которой файл будет прочитан, то в случае с SSD ему не важно где лежит часть файла "слева или справа, поперек или по диагонали" он имеет одинаковую скорость считывания в любом месте диска, поэтому при любой фрагментации диска файл считается с одинаковой скоростью. Как то так...
