Windows 7 не устанавливается на SSD
morfozavr
13 Дек 2008
Здравствуйте. Устанавливаю Windows 7 на SSD-диск. По обычному алгоритму с флешки. Тип диска - mbr. Из предложенных архитектур выбираю максимальную 64.
После первой перезагрузки (вытаскивала флешку или переходила в биос и выбирала в приоретах загрузки жесткий диск) выдает такое сообщение во вложении. Я запускала заново, снова форматировала диск и начинала установку. Все то же. Причем было такое, что при старте он предлагал выбрать один из двух или трех виндовсов (несмотря на форматирование перед каждой новой попыткой установки). В общем, я запуталась.
А вот при попытке установить на старый диск (на С), все поставилось.
Очень прошу, помогите!
    76.5 KB · Просмотры: 69
Что за железо? Что за SSD?Какой прогой создавали образ? При установке на SSD HDD отключали? В БИОСе режим AHCI установлен?..
Спасибо за быстрыц ответ. Итак:
- железо - на фото из биоса
- ссд - goodram ssd cl100 gen.2 240 GB SATA III 2.5
- образ создавался rufus
- при установке hdd не отключала
- про режим AHCI даже не знала. Нужно смотреть.
    61.1 KB · Просмотры: 66
    67.6 KB · Просмотры: 64
    39.1 KB · Просмотры: 58
1-отключите свой самсунг совсем от материнки и БП,потому что он у вас становится 1 на загрузку.2-обязательно включите режим SATA в AHCIа не в IDE. После всех манипуляций в БИОСе при правильно записанном образе должно все работать.И кстати,какая ранее стояла Винда? Если 8 или 10,то может быть ещё куча геморроев в БИОСе.После установки винды,потом подключите старый HDD самсунг и пользуйтесь.
Спасибо! Буду пробовать. Раньше и стоял виндоус 7. Думаю, должно сработать - ведь на hhd-то все установилось - значит, образ нормальный!
Если в ходе установки не смогу разобраться - буду спрашивать у Вас.
По результатам о пишусь.
Итак:
1.hhd отключила.
2. Нигде в биос не могу найти режим sata. В итоге я не смогла его сменить на AHCI.
Также я читала про опции биоса SecureBootControl, LaunchCSM, LegasyOSboot и проч. Их я также не нашла.
3. При установке виндоус первый этап, как и раньше, проходит обычно, а вот после первой перезагрузки (я вытаскиваю флешку) он ставится 2 часа... в итоге пришлось комп пррсто отключить 7-секундным нажатием главной кнопки..
Прикладываю скрины своего биоса. Очень прошу помочь додолбать-таки этот виндоус на ссд!
Вот разделы биос.
    64.3 KB · Просмотры: 69
    72 KB · Просмотры: 57
    71.8 KB · Просмотры: 51
    44.8 KB · Просмотры: 42
    59.4 KB · Просмотры: 59
Тут вообще после очередной попытки установки при задании в биосе параметров запуска с флешки вдруг выдает такое окно (во вложении). Хотя при очередной проверке в биосе стоит загрузка с флешки.
    36.8 KB · Просмотры: 58
После очередной установки (которая проходила как обычно нормально) вот такая картина после первой перезагрузки
    83.6 KB · Просмотры: 74
Захожу в биос и вижу, что почему-то моего ссд не видно.
    48.5 KB · Просмотры: 71
    73.3 KB · Просмотры: 48
В общем, оказалось, что проблема была в кулере на БП. Он застопорил, БП перегревался и не давал нужного напряжения. Процесс установки из-за этого не мог завершиться. То есть если бы не железо, то все бы давно уже поставилось. Мастер перепаивал кулер, все починил и все поставилось.
П.С.: в моей Феникс-биос не нужно переключать Сата в режим AHCI. Он по умолчанию.
