22.04.2020, 11:50 | #1 (permalink) |
Проблема с SSD
Я установил SSD моему компьютеру и когда я входил систему через SSD, локальный диск С работает нормально, а локальный диск D отображается, но не открывается. Отображается сообщения: Нет доступа локальный диск D. А когда входил систему через HDD все (локальный диск С, локальный диск D и SSD тоже) работает нормально. В локальном диске D есть много данные и не хочу потерять. |
22.04.2020, 17:44 | #2 (permalink) |
У современных ОС есть какая-то трабла с этим делом. Подождите немного и всё само образуется.
22.04.2020, 18:24 | #5 (permalink) |
Инструкция
1 Сначала попробуйте сменить владельца определенного локального диска. Включите компьютер и выполните вход в операционную систему. Для этого используйте любую учетную запись, наделенную правами администратора. Откройте проводник Windows (меню «Мой компьютер»). 2 Найдите иконку того локального диска, к которому вы не можете получить доступ. Кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт «Свойства». После запуска нового меню настроек откройте вкладку «Безопасность». 3 Нажмите кнопку «Дополнительно», расположенную в нижней части меню. Откройте пункт «Владелец». Изучите текущие параметры доступа к диску. Нажмите кнопку «Изменить». 4 Теперь выделите левой кнопкой мыши группу «Администраторы». В нее должен входить аккаунт, для которого вы открываете доступ. Активируйте опцию «Заменить владельца подконтейнеров и объектов», поставив галочку в нужном месте. Нажмите кнопку «Применить». 5 Подтвердите запуск процесса смены владельца локального диска. Перезагрузите компьютер после выполнения описанных действий. Поочередно откройте каждую папку, расположенную в корневом каталоге локального диска. Подтвердите смену параметров доступа к указанным папкам. 6 Попробуйте сменить владельца несистемного раздела жесткого диска при помощи командной строки. Откройте меню «Пуск». Введите в строку поиска команду cmd и нажмите клавишу Enter. Естественно, данные манипуляции необходимо проводить с использованием учетной записи администратора. 7 После открытия консоли введите команду takeown /f D: /r /d y. В данном примере происходит смена доступа для локального диска D. Если вам необходимо изменить разрешения для другого раздела, введите соответствующую букву. Теперь введите команду icacls D: /grant:r username:F /t. Вместо слова username пропишите имя вашей учетной записи. |
13.10.2020, 14:19 | #6 (permalink) |
У меня была такая же проблема мам ничего не смог сделать обратился в Data Health, спецы помогли. Я ниче не понял но все работает в штатном режиме без нареканий.
13.10.2020, 14:53 | #7 (permalink) | |
---- скорее всего на обоих винтах стоят две разных операционки. или стояли. оттуда и глюки. нужны подробности. |
