Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > SSD диски
Старый 12.04.2020, 22:43   #1 (permalink)
охранник
Exclamation Цикличная перезагрузка Win 10,как исправить?
Работал на компе(уже старенький,проц intel 3570,видеокарта geforce 960,8гб оперативка,win 10),сделал перерыв на 1час,прихожу висят окна с ошибкой с платформой Origin),закрыл,но всё зависло,принудительная перезагрузка и началась цикличная перезагрузка в конце с синим окном,написано код остановки "unmountable boot volume".Войти в безопасный режим не получается.Решил снести и поставить новую Винду.Скачал образ Win 10,залил на флешку,запустил,прошло 1 час от запуска компа до начала установки,теперь уже жду два часа Начала установки,вместо курсора стрелочка,часики.кусор подвижен,комп не висит,но я так понимаю все процессы очень медленны.Подскажите,что могло случиться?
охранник вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавалось что то аналогично
Цикличная загрузка ХР
как исправить?
Как исправить?
Цикличная перезагрузка после апгрейда
Циклическая перезагрузка + перезагрузка с Live CD
Старый 12.04.2020, 23:22   #2 (permalink)
охранник
Началась установка Винды полчаса и .......(Windows не удалось форматировать раздел 0.Произошла ошибка при подготовке выбранного раздела для установки.Код ошибки: 0х80070057).Что может быть?Проблемы с железяками?
Старый 12.04.2020, 23:37   #3 (permalink)
охранник
В компе стоят 2 SSD 120(ОС) и 480(всяко-разно),сейчас отключил 120Гб и решил установить win 10 на SSD480gb и о чудо всё заработало,винда ставится,похоже SSD 120gb(WD Green)кончился,а ему всего 1 годик(((.Вопрос теперь как вытащить данные с диска(((
Старый 12.04.2020, 23:45   #4 (permalink)
pofig13
PCHеlp*****
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 509
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от охранник Посмотреть сообщение
систему поставишь , подрубишь 120й . форматни и посмотри жив или нет
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 01:13   #5 (permalink)
охранник
Поставил систему на SSD480gb,всё нормально работает,подцепляешь SSD120Gb,выставляешь приоритет запуска ОС на ssd480Gb,опять цикличная перезагрузка,отсоединяешь SSD120Gb,всё опять хорошо работает.скорее всего умер и как то влияет на комп.
Старый 13.04.2020, 08:04   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
И снова, и снова, и снова, и опять, и опять. Когда случается подобное, ПЕРВОЕ, что нужно сделать, это повтыкать/поперетыкать/пошевелить разъемы на диске и МП. Начиная с SATA, ну и питание на всякий случай. Причина может быть в банальном нарушении контакта. Имею собственный опыт, и неоднократный.
Старый 13.04.2020, 21:12   #7 (permalink)
охранник
Заменил SATA кабель на новый,переставил разъём питания с рабочего диска,но всё равно,подключаешь SSD120Gb......цикличная перезагрузка,причём не важно какой диск первый стоит в приоритете,комп не запускается.
Старый 13.04.2020, 21:30   #8 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Загрузи ОС и посмотри через msconfig что у тебя там. Лишнее убери если есть.
А так придётся сбойный диск пробовать подключать через usb и вытаскивать информацию. Потом можно спасать его.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 11:52   #9 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Если комп загружается до Виндюка, а потом уходит в перегруз. Посмотри в автозагрузку, я один раз поймал такую Фигню с инета, кто-то прикололся.
Просто маленький *.exe файл и все ...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
