12.03.2020, 00:07 | #1 (permalink) |
SSD M2 PCIE 3.0 to PCIE 2.0
PCIe 2.0 x16_1 (single at x16, dual at x16/x16, triple at x16/x8/x8 mode) PCIe 2.0 x1_1 PCIe 2.0 x16_2 PCIe 2.0 x16_3 PCIe 2.0 x16_4 PCIe 2.0 x1_1 - короткий. BIOS UEFI прошит последней версией с поддержкой NVMe. Вопрос - можно ли без переходников/адаптеров использовать на этой МП SSD M2 PCI-E 3.0 x4, например Smartbuy Stream E13T Pro? Понятно, что скорость будет ниже чем на PCI-E 3.0, но будет ли она выше чем у SSD SATA, стоит ли овчинка выделки? |
12.03.2020, 00:07 | |
Ваша тема схожа с этими, рекомендую внимательно прочитать Удлинитель PCIe(поломка мп) SSD + PCIe = ??? или что готовит Intel |
12.03.2020, 00:50 | #2 (permalink) |
И что там такого, что дает ответ на мой конкретный вопрос? Я уже перечитал этих "технических описаний" этой технологии ... Мне нужен ответ от практиков. В интернете от "самопальных" прошивок для поддержки NVMe до ... И пишут разное.
Мне же нужно знать конкретно по данной МП. С одной стороны, если производитель добавил в BIOS поддержку NVMe, значит по логике я могу смело воткнуть SSD M2 в любой ее PCIe слот. А "теоретиков" читаешь, что все фигня, а я не просто хочу ее "воткнуть", а сделать загрузочным с установленной не нем ОС. Если бы они раздавались на сдачу как спички или пришел, выдали "на попробовать", я бы тут вопросов не задавал. Мне же нужно принять решение покупать или нет. |
12.03.2020, 11:01 | #5 (permalink) |
Нет. Это форум самодельщиков. Просто тут есть компьютерный раздел. Ведь самостоятельная сборка и апгрейд компа - тоже своего рода смоделка.
Если долго нет ответа на Ваш вопрос, значит этого тут никто не делал. Вы можете стать первооткрывателем и опубликовать результаты своих исследований. |
12.03.2020, 14:12 | #6 (permalink) | |
Вот этот вопрос я все никак нем могу выяснить, столько всего написано, и все "ту степь ..." Например, адаптер Asus HYPER M.2 X4 MINI и пометка к нему "Этот контроллер поддерживает ТОЛЬКО материнские платы фирмы ASUS на чипсетах Z170/H170/X99/Z97/H97/B85." Так нужен ли мне будет адаптер и почему, и какой, как его определить? |
12.03.2020, 15:41 | #8 (permalink) | |
Сейчас в магазине вряд-ли можно заказать сборку компьютера из выбранных деталей, как это ранее было, они только принимают заказы, а собирать будут в техцентре. На свой страх и риск кто же осмелится на эксперимент с чужим имуществом. |
12.03.2020, 19:41 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 41
А вот будет ли грузиться ваша плата с этого диска - вопрос хороший. Скорее всего да, раз заявлена поддержка nvme. По вашей же ссылке "местный эксперт" пишет что возможность загрузки имеется. Так что тут только пробовать. На глаз, кстати, разницу между сата ссд 500\500 не отличить от 3000\3000 |
12.03.2020, 21:31 | #10 (permalink) |
