04.03.2020, 12:35 | #1 (permalink) |
Проблема с форматированием SSD диска
Прошу помощи, есть ли решение моей проблемы? Предыстория - на объекте решил провести апгрейд компьютера - вместо HDD диска купили SSD, была винда7 с лицензией. Прочитал, что можно обновиться до 10, причем уже провел такую процедуру на других объектах. Поставил SSD, поставил 10-ку, все ок, все работает. Но выяснилось, что используемый модем МТС (интернет с симки) уже старый и не поддерживается 10-ой, т.е. интернета нет. Подумал, пока я решаю вопрос с модемом - то ли с имеющимся что-то можно сделать, то ли предложить новый купить, если такие есть, я установлю винду 7 и потом просто обновлю ее до 10-ки. начал установку - не получилось, пишет, что в данные разделы установить нельзя, так как там стиль разделов GTP, начал смотреть, что это и как устранить. В итоге всех манипуляций (пробовал отформатировать, удалить разделы, перевести в стиль MBR и пр) что-то я там нарушил. В итоге - 10-ка не загружается, установить 7-ку, как и 10-ку по-новой не могу. Диск как внешний читается, я захожу, вижу все стандартные папки для системного диска. решил принудительно поудалять все файлы - программа unloker. Удаляю, вижу, что свободное место растет, но некоторые файлы не могу удалить, предлагается удалить их при перезагрузке. Перезагружаю комп (диск все это время как внешний прикреплен, как флешка). По итогам перезагрузки все данные восстановлены - все, что я тер снова откуда-то появляется. Что посоветуете делать? Спасибо |
04.03.2020, 12:35 | |
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее Проблемы с форматированием жесткого диска. Проблема с форматированием жёсткого диска Проблема с форматированием жёсткого диска Пмогите с форматированием жесткого диска Проблема с форматированием локального диска |
04.03.2020, 12:44 | #2 (permalink) |
Запустите командную строку. Администратор.
1 diskpart 2 list disk Отобразятся все подключенные диски и флеш-накопители. 3 select disk () В списке устройств находим нашу флешку — ее можно распознать по размеру. 4 clean 5 create partition primary 6 select partition 1 7 active 8 format fs=NTFS QUICK 9 assign |
04.03.2020, 13:29 | #3 (permalink) |
Спасибо за отклик.
Не получается провести операцию очистки. во вложенном файле скрин. Профиль на ноуте администратор, запускал командную строку - cmd, далее ctrl и shift зажал, далее - enter, так как в меню нет строчки - Запустить от имени администратора |
04.03.2020, 16:28 | #4 (permalink) |
1. Физически отключить второй жесткий диск (оставить только тот, на который нужно установить систему).
2. Начать установку 7-ки. В окне выбора раздела для установки, удалить все разделы и создать новый раздел под систему нужного размера. Всё, что нужно установщик сделает сам. После установки системы, в Управлении дисками создать ещё раздел (если нужно). Если на диске есть нужная информация, то перед удалением разделов, перенести информацию на другие носители. 3. Подключить ранее отключенный жесткий диск. 4. В BIOS назначить загрузку с диска с ОС. Если 10-ка установилась GPT диск, то следовательно в BIOS есть поддержка UEFI. Сначала нужно разобраться с настройками UEFI-BIOS для установки 7-ки. |
05.03.2020, 11:23 | #5 (permalink) |
Пробовал делать установку только на этот жесткий диск винды 7 - не дает установить на имеющиеся разделы, не могу их удалить, отформатировать при помощи стандартных инструментов.
05.03.2020, 11:31 | #6 (permalink) | |
Если нельзя удалить или отформатировать разделы, то есть вероятность, что с диском не всё порядке. Проверить состояние SSD.Особенно учитывая это
05.03.2020, 12:36 | #7 (permalink) |
Тут пока ещё не эта главная проблема. Если диск невозможно отформатировать, то БИОС тут не причём. Была у меня такая проблема с форматированием. Надо искать сторонние программы типа акронисов и пробовать. Я уже не помню какая помогла. Там надо согласится с игнорированием ошибок и продолжать. Даже низкоуровневое не помогло.
05.03.2020, 13:02 | #8 (permalink) | |
Если, BIOS с поддержкой UEFI (как я предположил). то это никакая не проблема и к форматированию диска отношения не имеет.. Зачем Вы привели мою цитату и "привязываете" к ней проблемы форматирования, я так и не понял. Вообщем Вы как обычно, лишь бы что-то ляпнуть. Пардон конечно. |
05.03.2020, 13:40 | #10 (permalink) |
diskpart нужно делать во время установки винды, шифт+Ф10
