#1 (permalink) |
![]() SSD Mini Tweaker — быстрая настройка системы под использование SSD-диска https://www.windxp.com.ru/articles115.htm Где же истина? У кого какие мнения на сей счет? Благодарю! |
Пока люди думают, что вам ответить вы можете ознакомиться с подобными темами Помогите определить что лучше. Есть 4 материнских платы какая лучше? Что лучше? Лучше хр нету ничего или 7 лучше? В какой из этих видеокарт лучше охлаждение,и воабще какая из них лучше? Что лучше? |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Задай себе вопрос, для какой цели приобретаешь SSD, для быстрой работы, или чтоб SSD внукам в наследство оставить?
#3 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Здесь:12 мифов об оптимизации SSD, которые никогда не умрут – Вадим Стеркин более истины нигде нет по этому поводу.
ИМХО.
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!! |
#4 (permalink) |
7 с лишним месяцев назад я поставил себе SSD и на основе статей в интернете и описании SSD дисков на оф. сайтах производителей пришел к выводу, что ничего перенастраивать не стоит. твердотельные диски на момент появления и на сегодняшний день - небо и земля. Проверил прошивку, да проконтролировал включен ли Trim. Пока получаю только удовольствие от SSD.
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 150 раз(а) в 29 сообщениях
В наше время (когда для оверклокеров выпускают специальные платы со специальным биосом, а для модеров - наборы со всеми их фенечками и свистоперделками) всё уже настроено, оптимизировано и стандартизировано производителем. Зачем лезть своими руками (кривизну или прямоту которых обсуждать не будем) в то, что прекрасно работает "из коробки"?!
#6 (permalink) |
Это же очевидно с первого взгляда, по оформлению сайтов. Тот что сходу предлагает зашедшей домохозяйке подписаться - просто вершина веб дизайна, как можно серьезно воспринимать информацию оттуда?
#8 (permalink) |
Моё мнение: если установлена Windows 7 и выше, то проконтролировать активность TRIM, и успокоиться.
С Windows XP - тут придётся поколдовать. |
#9 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
в моем ноутбуке уже 5 лет стоит ssd smartbuy 240gb ignitone, запись около 20 Гб в день.
насчет оптимизации не заморачивался.
мой бывший ник Nonemore |
#10 (permalink) |
Установка и настройка SSD накопителя
Установка и настройка SSD Установка и настройка SSD накопителя, имеет ряд особенностей, на которые вам необходимо обратить внимание. В отличии от обычных HDD, количество циклов записи/чтения у SSD ограничен и это стоит учитывать если вам не безразличен срок его службы. Поскольку первой операционной системой, которая имеет полноценную поддержку SSD является Windows 7 и новая ОС Windows 8, то мы рассмотрим ряд мер по оптимизации именной этих ОС. Основная цель всех настроек, максимально сократить количество операций по записи на накопитель. Оптимизация Windows 8 имеет ряд отличий, ознакомьтесь с данной информацией. Чтобы избежать любых возможных проблем с загрузкой Windows и корректной работы SSD накопителя, необходимо проделать некоторые манипуляции перед установкой ОС. Первым делом необходимо проверить версию прошивки SSD накопителя, сделать это можно любой подходящей утилитой, к примеру SSDLife, Hard Disk Sentinel или AIDA64. Перед любыми манипуляциями с SSD накопителем, необходимо зайти в БИОС и переключится в режим AHCI. Далее рекомендуем зайти на сайт производителя SSD и проверить наличие более новой версии прошивки, если потребуется обновить прошивку на самую последнюю версию. Настоятельно рекомендуем перед установкой ОС, временно отключить все жесткие диски, оставив только SSD накопитель. Это необходимо для того, чтобы Windows корректно настроилась на работу с SSD накопителем, отключив все лишние службы. Перечень рекомендуемых настроек Отключаем службы Prefetch и Superfetch, для SSD накопителя их использование не имеет смысла. Как правило при правильном распознавании SSD накопителя, Windows 7 самостоятельно отключает данные службы, но проверить будет не лишним. Открываем редактор реестра (Пуск - Выполнить - regedit) HKEY_LOCAL_MACHINE • SYSTEM • CurrentControlSet • Control • Session Manager • Memory Management • PrefetchParameters Устанавливаем - EnablePrefetcher = dword:00000000 HKEY_LOCAL_MACHINE • SYSTEM • CurrentControlSet • Control • Session Manager • Memory Management • PrefetchParameters Устанавливаем - EnableSuperfetch = dword:0000000 Отключаем автоматическую дефрагментацию файлов, она не только не нужна для SSD накопителя, но и сокращает срок его службы. Внимание - если у вас Windows 8, см. примечание Открыть дефрагментацию диска (Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Дефрагментация диска) И отключить дефрагментацию дисков по расписанию Некоторые ресурсы рекомендуют отключать файл подкачки, при достаточном объеме оперативной памяти (не менее 8 ГБ), это может быть оправдано. Но данное утверждение спорное и досконально никем не проверенное! Открываем параметры быстродействия (Компьютер - Свойства - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Быстродействие Параметры - Дополнительно - Виртуальная память - Изменить) Устанавливаем - Без файла подкачки Запрещаем сбрасываться в файл подкачки системным драйверам и пользовательским кодам, которые не помещаются в памяти, а также заставляем хранить ядро системы в оперативной памяти. Открываем редактор реестра (Пуск - Выполнить - regedit) HKEY_LOCAL_MACHINE • SYSTEM • CurrentControlSet • Control • Session Manager • Memory Management Устанавливаем - DisablePagingExecutive = dword:00000001 Удаление журнала изменений номеров последовательных обновлений (USN), в котором сохраняется архив всех изменений файлов в томе. При изменении, добавлении или удалении файлов, каталогов и прочих объектов NTFS в журнал изменения номеров последовательных обновлений вносятся соответствующие записи. Такие журналы создаются для каждого тома. Каждая запись содержит сведения о типе изменения и измененном объекте. Открываем командную строку (Пуск - Все программы - Стандартные - Командная строка) Вводим команду (пример для диска C ![]() Отключаем Timestamp на NTFS, метки последнего доступа к папкам обновляются при каждом открытии папки. Если в открываемой папке содержится множество дочерних папок, то процесс открытия может затянуться, поэтому рекомендуем отключать данный механизм. Открываем редактор реестра (Пуск - Выполнить - regedit) HKEY_LOCAL_MACHINE • SYSTEM • CurrentControlSet • Control • FileSystem Устанавливаем - NtfsDisableLastAccessUpdate = dword:00000001 Отключаем восстановление системы. Учитывая что в Windows 7 есть в наличии такой мощный инструмент как Архивация и восстановление, который позволяет создать образ системы и восстановить систему из образа за считанные минуты. Обычное восстановление системы все больше и больше теряет свою актуальность. Открываем свойства системы (Компьютер - Свойства - Дополнительные параметры системы - Свойства системы - Защита системы) Отключаем восстановление системы Отключаем индексирование для SSD диска. Заходим в свойства SSD диска и снимаем галочку напротив: "Разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файла" Отключаем Сон, учитывая скорость загрузки операционной системы, сон просто теряет смысл. Помимо этого, данная команда освободит место на системном диске, за счет удаления файла hiberfil.sys именно в него записывается содержимое оперативной памяти при переходе в режим гибернации или гибридный спящий режим. Его размер равен размеру установленной на вашем компьютере оперативной памяти (а ведь объем ОЗУ на современных машинах исчисляется гигабайтами). Внимание - если у вас Windows 8, см. примечание Открываем командную строку (Пуск - Все программы - Стандартные - Командная строка) Вводим команду - powercfg –h off Запрещаем отключение жесткого диска, энергосбережение весьма сомнительное, а быстродействие заметно страдает. Открываем настройку плана электропитания (Компьютер - Свойства - Счетчики и средства производительности - Настройка электропитания) В настройках запрещаем отключать жесткий диск Переносим папки Temp с SSD на HDD, это позволит заметно сократить объем записи на SSD накопитель. Открываем переменные среды (Компьютер - Свойства - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Переменные среды) И указываем новые пути для TEMP и TMP Переносим пользовательские папки (Мои документы, Загрузки и т.п.) с SSD на HDD. Поскольку многие приложения и игры активно используют пользовательские папки, имеет смысл перенести их на обычный жесткий диск. Открываем папку пользователя (Компьютер - Системный диск - Пользователи - Текущий пользователь) Открываем свойства нужной папки - Расположение, и указываем новый путь (лучше заранее создать папку в том разделе, куда вы собираетесь переместить папку). После этого Windows спросит, переместить ли документы из старой папки в новую, соглашаемся и ждем окончания процесса. Альтернативный способ: Открываем редактор реестра (Пуск - Выполнить - regedit) HKEY_CURRENT_USER • Software • Microsoft • Windows • CurrentVersion • Explorer • Shell Folders HKEY_CURRENT_USER • Software • Microsoft • Windows • CurrentVersion • Explorer • User Shell Folders И указываем новые пути к нужным папкам, которые необходимо предварительно скопировать в новое месторасположение. Как вариант, рекомендуем так-же перенести кэш и профили браузеров, с SSD на HDD, или еще лучше на RAM диск. И не стоит забывать и о том, что для нормальной работы функции TRIM рекомендуется оставлять до 25% свободного места на диске. В результате выполнения всех указанных здесь рекомендаций, количество записываемой информации на диск, должно резко сократится. Для контроля объема записываемой на диск информации, рекомендуем периодически вести мониторинг SSD накопителя, с помощью утилиты SSD Ready. В том случае если какая либо из установленных вами программ или игр, будет осуществлять большой объем записи на SSD накопитель, лучше перенести подобные папки на HDD воспользовавшись символической ссылкой, узнать подробнее о создании символических ссылок. |
