Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > SSD диски
Старый 12.03.2017, 23:41   #1 (permalink)
Alexandr897
По умолчанию Новый SSD и ошибка Disk boot failure
Решил модернизировать старый компьютер, купил к нему ssd. Но тот даже при всех отключенных устройствах (usb, приводы, hdd), выставлении любых режимов в bios (ide, raid и ahci) на последней прошивке bios отказался работать. Ну и ладно, подумал я, поставлю в ноутбук. В ноутбуке он заработал.
Но прошло время, и я ЕЩЕ РАЗ купил ssd в раздумьях о том, что все-таки что-то делал неправильно. Воткнул в НОВЫЙ компьютер, он с пол-тыка заработал. Я поставил туда винду и вынул. Но при подключении к старому компу он не заработал. Ошибка "disk boot failure insert system disk and press enter".
Прикол в том, что bios диск видит, через установленную на hdd ubuntu 14.04 диск работает, на ноутбуке через китайский usb-переходник диск работает, но как бы я ни пытался, на старом компе он не завелся.
Пробовал отключать все лишние usb, все sata-порты, перетыкать порт с диском, менять настройки bios (режимы ide, raid, ahci), менять приоритет загрузки, запускать именно с этого диска через f12. Ничего из этого НЕ ПОМОГЛО.
Материнская плата - Gigabyte GA-EP45T-UD3LR
SSD - Kingspec 64 Gb (китай)
В чем же кроется проблема???
Alexandr897 вне форума   Ответить с цитированием
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках
Disk boot failure insert system disk and press enter
DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Старый 13.03.2017, 02:34   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Попробуйте обновить биос, но об исправлении проблем с дисками для этой платы на сайте производителя не говорится.
Хотя у меня почему-то сегодня не открывается английская версия сайта, а в русских аннотациях не всегда все пишут.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 17:29   #3 (permalink)
Alexandr897
black88, Спасибо. Действительно, я забыл совсем про то, что заменил свой core 2 duo e7400 на xeon e5450 и при этом прошивал биос под него. Но зайдя на сайт gigabyte увидел комментарий к последней прошивке биос: "Beta bios. Improve memory compatibility"
Старый 13.03.2017, 18:03   #4 (permalink)
black88
Сегодня открылся английский сайт. Про работу с дисками там тоже ничего нет. На THG говорится, что биос для работы с SSD должен быть не ниже F10, еще на паре железячных сайтов тестирование тоже идет на этой версии. Везде утверждают что должен обязательно стоять AHCI. Модификация биос под Xeon просто добавляет его микрокоды в таблицу, чтобы плата не ругалась на неизвестный процессор при старте.
Вы пробовали запускать с другим блоком питания?
Старый 13.03.2017, 23:30   #5 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
так это обязательное условие для работы TRIM на SSD.
Старый 14.03.2017, 00:01   #6 (permalink)
black88
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
https://communities.intel.com/thread/8934
You can also use trim in IDE mode on XP, Vista and Win 7 by using the Intel Toolbox if that's more convenient for you.
Вы можете использовать TRIM в режиме IDE…
И интелловская программа не единственная, но у них обычно есть ограничения по чипсетам.
disk boot failure, gigabyte, ssd
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
