26.06.2016, 01:38 | #11 (permalink) |
26.06.2016, 01:38 | |
На форуме много схожих тем, можете полистать Проблемы с новым HDD проблемы с новым кулером SOS проблемы с новым HDD |
26.06.2016, 13:16 | #13 (permalink) |
Стоит первый HDD, вроде это все началось после того, как я в управлении дисками что то сделал.. Вообщем у меня в управлении дисками показывало SSD и HDD(винда на нем) я нажал правой кнопкой на HDD диск, потом сделать активным, у меня появился ещё раздел на объём этого HDD. И вот я перезагрузится комп и теперь вообще ни винда не грузится, и переустановить не могу..
26.06.2016, 13:28 | #14 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Если ставить с нуля, это вообще не должно влиять. Выставите в биосе загрузку по умолчанию на ССД, и по f8 загрузитесь с установочной флешки и попробуйте заново установить. Должно пойти. Или дистр криво записался.
26.06.2016, 13:58 | #15 (permalink) |
Всё проще - у него установочный диск читается с ошибками.
26.06.2016, 15:00 | #16 (permalink) |
leonid1355
Отключите SSD диски оставьте только HDD. Загрузитесь с установочного носителя Windows, На клавиатуре Shift+F10, в командной строке введите diskpart и нажмите Enter и дальше Enter после каждой команды Код:
list disk sel disk X, где Х - номер под которым определится HDD list patr затем введите Код:
exit exit |
26.06.2016, 17:59 | #18 (permalink) |
leonid1355
Если важных данных на диске нет и вы готовы потерять всю информацию с диска, то вариант такой. Загружаетесь с установочного носителя Windows, на клавиатуре Shift+F10, вводите diskpart и следующие команды Код:
list disk sel disk X где Х - номер под которым определится HDD clean exit exit Продолжаете установку системы. В окне подготовки разделов создать раздел под систему нужного размера, установить систему, после установки зайти в Управление дисками и на свободном месте создать ещё раздел(ы). P.S. С разметкой диска у вас непорядок. Последний раз редактировалось Дюшес; 26.06.2016 в 18:06 |
26.06.2016, 19:50 | #20 (permalink) |
leonid1355
Я не знаю будет ошибка или нет, пока не попробуете не узнаем. Если вы сомневаетесь (и правильно делаете), то попробуёте другие варианты. Например проверить HDD Викторией, может с диском проблемы или отключите HDD и попробуйте установить систему на новый SSD. |
