29.10.2014, 15:20 | #1 (permalink) |
Выбор OTG флешки
29.10.2014, 15:20 | |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Флешки Мод флешки |
29.10.2014, 17:55 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Не каждый телефон поддерживает работу без внешнего питания.
Проверить легко, воткнуть через USB-хост с внешним питанием, если глюки прошли, значит телефон на выход выдает только напряжение АКБ или очень маленький ток. Такое бывает. |
29.10.2014, 19:16 | #5 (permalink) |
29.10.2014, 21:42 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
на то она и отг что бы выполнял свои возможности, то есть отг есть и она работает как надо или ее нет совсем.
через мои руки прошли огромное количество телефонов с функцией отг и ни мне ни владельцам этих телефонов не приходилось цеплять доп питание. |
01.11.2014, 08:44 | #8 (permalink) |
тут у тебя, Автор, чуток недопонимание термина отг.
цитатка с вики: USB OTG (аббр. от On-The-Go) — дальнейшее расширение спецификации USB 2.0, предназначенное для лёгкого соединения периферийных USB-устройств друг с другом без необходимости подключения к ПК. Например, цифровой фотоаппарат можно подключать к фотопринтеру напрямую, если они оба поддерживают стандарт USB OTG. К моделям КПК и коммуникаторов, поддерживающих USB OTG, можно подключать некоторые USB-устройства. Обычно это флэш-накопители, цифровые фотоаппараты, клавиатуры, мыши и другие устройства, не требующие дополнительных драйверов[3]. Этот стандарт возник из-за резко возросшей в последнее время необходимости надёжного соединения различных устройств без использования ПК. При подключении через USB OTG ранг устройства (ведущий или ведомый) определяется наличием или, соответственно, отсутствием перемычки между контактами 4 (ID) и 5 (Ground) в штекере соединительного кабеля. В USB OTG кабеле такая перемычка устанавливается лишь в одном из двух разъёмов. то есть иными словами не только флешку можно цеплять, но и мышь и клаву и даже принтер и тд и тп что только в голову взбредёт у самого assistant ap-100, любую флешку читает через хост(шарю документы запросто и быстро), постоянно сижу на мышке потому что экран коцнул) и был даже 1 нюанс когда жёсткий подключал, правда пришлось всё-таки доп питание прицепить. вывод: либо флешка багнутая, либо питания мало(у меня такое только на внешних хдд было), возможно ещё глючила флешка потому что переходник юсб(микро у тебя?)папа-юсб мама просто хрупкий, я его на 2й день докрутил) разобрал и перепаял. да и клеем сверху залил для надёжности)) |
