17.06.2014, 02:51 | #11 (permalink) |
17.06.2014, 02:51 | |
Как вы уже поняли - это темы которые имеют сходства с вашей Флэш-карта не читается, требует форматирования Последствия неправильного форматирования Windows требует активации USB-флэшка требует форматирования Локальный диск требует форматирования |
17.06.2014, 03:12 | #13 (permalink) |
Ваш диск - photo disс. А выглядит сам весь диск как неотформатированный (msdata07). MFT повреждена и смещена. Коробка a-data при перебоях с питанием сделала дубль (noname02), похоже, который вышел за пределы физических размеров раздела диска (...167, а последний ...166).
Ситуация хуже, чем в первом (неудачном) примере. Кликните по photo disс, затем - открыть том, затем - все найденные +реконструкция - и пощёлкайте по папкам - пару-тройку файлов восстановите НА ДРУГОЙ ЖД(правый клик на файле - восстановить в). Проверьте их на читаемость. Отпишитесь. |
17.06.2014, 12:30 | #15 (permalink) |
Сделал как Вы сказали. Впринцепи папки которые мне нужны он видит, видит достаточно много, нужно разбираться более детально, и делать восстановление, я просто работаю с фото, и этот диск был архивным диском с фотками, там их очень много.
Программа не даёт восстановить папки, придётся покупать стандартную лицензию, и восстановливать папками. Я попробовал пару файлов восстановить, вроде получилось. Отпишусь как сделаю всё. |
17.06.2014, 13:09 | #16 (permalink) |
Там всё просто.
Дёшево за год-то. Покупайте. DMDE, обычно, хорошо восстанавливает структуру директорий. Если что-то не получится восстановить, то выполните поиск fat32 и поищите то, что не восстановилось, в найденных разделах, которые наиболее близки по размеру к реальному разделу. Лог поиска сохраните, чтобы каждый раз не делать поиск, а просто загружать лог и выбирать раздел. Не запускайте чекдиск на этом диске. Не вынимайте диск из коробки. Подключайте диск к портам матплаты непосредственно. Ещё лучше, если найдёте Y-образный кабель на 2 порта. Не тяните, - a-data - плохой выбор в качестве внешнего хранилища. Мост sata-usb в a-data, который в коробке, часто портит FS диска, иногда с очень тяжёлыми последствиями. Используйте этот диск для данных, которые не жалко потерять, а под архив фото не используйте. Под архив купите другой внешний диск с собственным питанием. Также, сделайте копию архива на другой жд. |
23.06.2014, 01:57 | #17 (permalink) |
Добрый день.
Ух... сложная была неделя. У меня диск был на 1 Тб, и был заполен на половину, а жёский диск на компе 500 Гигов, из которых свободно 300 гигов, вообщем я не мог сразу восстановить всё на комп, пришлось подключать бук, разделять файлы... Вердикт такой. Мне нужны были фотографии, если взять в процентном соотношении, то я смог восстановить 99.2% из 100% Сейчас занят процессом опять перекидыванием всё на PHOTO DISC. Спасибо Вам за помощь. Очень благодарен. |
23.06.2014, 02:07 | #18 (permalink) |
Оставшиеся 0.8% попробуйте поискать в r.studio portable по сигнатурам. known type files - выберите там jpeg или raw (в чём там эти фото).
На a-data? Сыграет ещё она с Вами злую шутку. Купите другой диск (seagate, WD(но те модели, у которых внутри диск со стандартным sata-разъёмом, - НЕ техразъём WD 12 pin), toshiba) со своим питанием. А a-data лучше форматнуть в ntfs через управление дисками, fat 32 не надо. |
23.06.2014, 02:49 | #19 (permalink) | ||
Я вообще думал добить этот год, и убрать этот диск на хранение в полку, там как раз получается 2011, 2012, 2013 и 2014 больше я думаю туда не влезло бы. Форматнул в нтфс, теперь копирую с бука, придётся оставить на ночь... Завтра буду копировать с компа, когда восстановлю всё обратно, займусь поисками нового ЖД. |
05.04.2015, 00:45 | #20 (permalink) |
Добрый день.
Итак. Опять случайно выключили комп через кнопку. И ошибка повторилась. Я так понимаю в этот раз всё хуже, так как через DMDE ничего не видит. Нажимаю выбрать диск, выскакивает окошко с кластерами, нажимаю с теми же параметры, открывает всё пустое. Если нажимаю выбрать автоматически то начинают бежать проценты, но очень долго, это надо или на ночь, или на день ставить. |
