18.11.2012, 02:55 | #1 (permalink) |
Проблема с USB флешкой
Обнаружил проблему с флешкой Kingston с памятью 4 гига. А именно, при подключение к компьютеру флешку предлагает отформатировать. Даю согласию, ну она не форматируется. (пробовал на ПК и на ноутбуке). Попробовал разные утилиты фрматирования, в частности HP USB Disk Storage Format Tool. Ну не форматируется почему, и программы могут зависнуть до той поры, пока флешку не высунуть с компа. Как можно восстановить работоспобность флешки? |
18.11.2012, 02:55 | |
Похожие топики уже создавались, предлагаю вам почитать их Проблема с флешкой Проблема с флешкой Проблема с флешкой |
18.11.2012, 05:04 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Попробуйте через USB-хаб с внешним блоком питания, а так проще выкинуть.
У вас в ДНСе их 4-200р., 8-300р., 16-350р. Если очень интересно поковыряться - вскрываете, смотрите модель контроллера и ищете в интернете тестовые перемычки для этой конкретной модели, иногда помогает. |
22.11.2012, 11:27 | #5 (permalink) |
22.11.2012, 12:38 | #7 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Вы что флешкой по наждачке терлись?
В противном случае, анодированный или цельный контакт из меди бронзы или сплава толщиной от 0.3 мм, стереть о контактные пластины в компе или ... практически не возможно. ЗЫ А про восстановление флешек у нас на форуме, или в просторах инета куча материала. Например здесь |
22.11.2012, 12:54 | #9 (permalink) |
