Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Flash-накопители
Старый 07.03.2012, 19:20   #1 (permalink)
Тимофеич
По умолчанию Проблемы с флешкой
Уважаемые форумчане подскажите что делать! Флешка на 8 ГБ, когда записываю на нее фильмы (свободного места остается еще метров 100) возникают проблемы с воспроизведением. Точнее воспроизводит корректно лишь 1 файл, на остальные пишет ошибки! Хотя сразу после извлечения по-новой вставляю проверяю на том же компе и "нет подходящего кодека"! Хотя файл AVI-шный и на компе проигрывается нормально. Можно ли что-то с флешкой сделать? Заранее спасибо!
Тимофеич вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы
Проблемы с флешкой, нужна помощь
Проблемы с запуском ПК после загрузки ОС с оставленной флешкой
Проблема с флешкой
Старый 07.03.2012, 19:25   #2 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Аватар для Антагонист
Я не профессионал в этом вопросе,но попробуйте форматировать флешку(полное форматирование).
Может и помочь
Антагонист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 04:15   #3 (permalink)
Тимофеич
Форматировал и через USB Format, и Flash Doctor. Одно и то же! Неужели флешки такие паленые пошли?
Старый 08.03.2012, 08:38   #4 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
А один большой файл воспроизводится?(Если заполнить всю флешку)
Старый 08.03.2012, 09:34   #5 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от Антагонист Посмотреть сообщение
у флешки файловая система FAT32, максимальный размер файла, который можно записать на такой диск - 4,00 ГБ.
можно попробовать проверить на ошибки, сделать проверку поверхности виндовыми средствами (фото ниже).
вы бы хоть название флешки написали, чтобы было проще. а также когда и в каком магазине куплена. если на новый год в М-видео, то такую только на елку вешать
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 19:10   #6 (permalink)
Тимофеич
С помощью проги Flash Memory Tools определил что флешка на 92% неработоспособна - из 8080 Мб только 580 могут быть прочитаны! На скриншоте показана последняя проверка, не прошедшая до конца, но предыдущая показала, что записать можно на все 8 Гб, а вот прочитать можно лишь 7% от всего объема! На скрине видно, что запись (Write) проходит полностью, а вот чтение (Read) - только часть (откуда красные квадраты начинаются - пойдут до САМОГО конца). Как эти сектора можно восстановить? Все проги, что я пробовал выдают ошибку либо чтения, либо вообще не воспринимают флэшку! Подскажите, плиз! Подарок сделал своей невесте, а этот подарок не работает! Мягко говоря неудобно!
Старый 08.03.2012, 19:16   #7 (permalink)
Тимофеич
С самой покупки форматнул в FAT32, чтоб ноут читал и закинул на все 8 гб фильмов, из которых воспроизвелся только 1 (на остальные требует кодеки, которые давно установлены по последней версии и фильмы воспроизводятся нормально)!!! а проверка через "профильные" проги показала то, что я выше описал!
Старый 08.03.2012, 19:18   #8 (permalink)
Тимофеич
Кстати, проверка стандартными средствами Винды показала, что всё нормально!
Старый 08.03.2012, 19:20   #9 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Если с флешки бросить файлы на компьютер,они воспроизводятся нормально?
Старый 08.03.2012, 19:22   #10 (permalink)
Тимофеич
и можно сказать, что она "куплена на новый год"! но ведь я даже китайские подделки восстанавливал раньше с помощью, например, AlcorMP 6.18, AU6981-6982-6983 v6.21 [20071227] или SK6211BA_20080917, но здесь ничего не помогает!!!!
проблемы с флешкой
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
