29.09.2007, 23:18 | #1 (permalink) |
Как перепрошить USB-flash?
можно ли перепрошить флешку, была запорота ошибкой при копировании, т.е. извлечена при нем самом. теперь она отображается в Моём компьютере, но когда на неё хочешь залесть пишет " Вставьте диск..." буду благодарен за любую помощь... flash- Kingston Migo 1Gb |
29.09.2007, 23:18 | |
Давайте не будем терять время зря, а обратим внимание на сходные темы Как перепрошить Nokia 5130? BIOS перепрошить Как перепрошить? Подскажите как перепрошить BIOS с помощью USB Flash? Как перепрошить BIOS? Перепрошить w660i |
17.07.2009, 11:03 | #2 (permalink) |
Непонятная ошибка
Время от времени при открытии какой-нибудь папки выскакивает вот такая вот ошибка http://i067.radikal.ru/0907/da/ecc900ee22f1t.jpg и когда она на экране, то ни одна кнопка не работает. Я его закрываю (обычным способом) а оно опять выскакивает я опять закрываю и так раз 15-20 и оно исчезает. Обычно это происходит когда я перехожу по ярлыку с одного диска на другой но не обязательно.
Что делать непонятно. Был на сайте virusnet.info, делали что-то с помошью RunThis и SDFix, и ни фига. |
18.07.2009, 01:39 | #5 (permalink) |
Максимка, На вирусы чем только я не проверял. Кое что конечно находил, но тут же лечил а фигня эта всё равно оставалась.
01pump, Вот логи http://slil.ru/27843145 http://slil.ru/27843146 |
18.07.2009, 03:36 | #6 (permalink) |
igoryanich,
Панель управления-Администрирование-Просмотр событий-Приложения. Найдите последние записи об ошибках касающиеся explorer.exe или каких либо других и перепишите содержимое ошибки указанием модуля дающего сбой. ЗЫ Винда сборка? |
18.07.2009, 05:19 | #7 (permalink) |
Это в графе источник? Если да то Explorer.exe там нет. Есть Winlogon и если нажать свойства то там в описании написано: Оболочка неожиданно завершила работу, и программа "Explorer.exe" была перезапущена. Может это.
18.07.2009, 20:16 | #10 (permalink) |
igoryanich,тогда IE переустанови или установи новый IE-8
флешка |
