10.02.2011, 12:19 | #1 (permalink) |
USB флешка
10.02.2011, 12:19 | |
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений Не работает флешка Флешка Флешка в подарок Флешка Флешка зашищена Флешка |
10.02.2011, 12:21 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
Лечить, скачайте CheckUDisk, а потом сюда данные, что выдаст программа iFlash – FlashBoot.ru
10.02.2011, 12:33 | #4 (permalink) |
вот что написано после запуска CheckUDisk
Name: Mass Storage (USB2.0) Logic Driver: F:\ VID&PID: Vid_0011&Pid_7788 Speed: high speed VendorID: Generic ProductID: Flash Disk Product Revision: 8.00 Vendor Description: Generic Product Description: Mass Storage Serial Number: 2B3E29E7 |
10.02.2011, 12:37 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
10.02.2011, 13:02 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Отключаете флешку от системы, запускаете утилиту, подключаете флешку, если автоматом не нашла - пробуете определить вручную, забив настройки. Как только нашла дисковый носитель - восстанавливаете. После восстановления можно просто переключить флешку на другой порт и проверить результат, но лучше отключить флешку и перезагрузить систему. Если все получилось - флешка нормально определится, иначе пробуете другую утилиту. По данной выше ссылке на сайте есть возможность поиска подходящей утилиты по VID/PID устройства, попробуйте найти подходящую. При выборе утилиты на странице скачивания есть краткая инструкция по использованию, рекомендую вам с ней ознакомиться.
Убить всех человеков! |
10.02.2011, 18:24 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
на сколько меньше? возможно другую версию программы нужно использовать?
