02.01.2011, 18:49 | #11 (permalink) |
02.01.2011, 18:49 | |
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений Ура! Я усилитель наладил! Спасибо всем причастным! Неграмотность пользователей. Читать всем Виновата ли оперативка? Всем совет от начинающего Система слежения за всем что видит человек Всем привет! Я снова с вами. |
02.01.2011, 19:05 | #12 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
может попроще советы давать будете? так дойдет до того, что призрак вселился в банку...
способы: 1. извлекте аккумулятор биоса с матери, тем самым обнулив его, это помогает сбросом программы биоса, возникшей какой либо стоп ошибки в нем. 2. извлеките видеокарту с матери, промойте ее контакты спиртом. |
02.01.2011, 19:10 | #13 (permalink) |
Системный администратор
на фото после запуска..выключите ПК и сразу пощупайте его.....если рука не терпит - то мать в мусорку + попробуйте сбросить биус, вытащив батарейку на минуту (и из розетки соответственно) проц не снимайте - тут он не причем "засыпания" проца - из ряда фантастики посмотрите есть ли динамик на материнской плате мать никаких звуков не издает??? мать та какая? |
02.01.2011, 19:22 | #14 (permalink) |
Вообщем что я сделал и какие результаты: я все отключил от матери. оставил тока проц. не фига не пищит мать, хотя должна(мне тут чел знакомый подсказал). около батарейки есть перемычка, я ее поменял на 1 запуск(чел подсказал. говорит сброс биоса). этот чип(я как понял южный мост) холодный.
02.01.2011, 19:27 | #15 (permalink) |
Debes, ergo potes
Оперативку протерали?
03.01.2011, 17:49 | #17 (permalink) |
одолжите у когото бп и попробуйте без оперативки и видюхи(и шлейфы винта и дисковода отключите) и подключите к ней спикер. если пищит знач уже лучше собераем по одной части, если нет выймите проц без проца должна либо пищать либо не включиться вобще.
