28.11.2010, 20:40 | #1 (permalink) |
BSOD при подключении флешки
chkdsk помогает только на пару дней,дня через 2-3 начинается снова. |
28.11.2010, 20:40 | |
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы Из за чего BSOD? BSOD BSOD Появляется BSOD |
30.11.2010, 15:13 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
если и при формате есть синий экран - сделайте так же проверку материнки на горелые \вздутые элементы -
и попробуйте заменить шлейф Диска (HDD) |
02.12.2010, 23:08 | #5 (permalink) |
Проверил материнку.вздутых конденсаторов нет.Проверился викторией,не особо ее понял,но судя по всему ошибок на винте тоже нет
02.12.2010, 23:12 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
можете сделать скрин поверки диска, и выложите тут - посмотрим
и что с этим ? Цитата:
и напишите полные данные вашего железа ... |
02.12.2010, 23:46 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
на скрине есть 16 довольно медленных секторов ( оранжевый цвет) - такое может сделать проблему ...
да и зеленные тоже не очень хороши... похоже это и делает проблему(на данный момент) с файлом NTFS.SYS это файл(драйвер) файловой системы...который как видимо попадает на эти секторы.. попробуйте дефрагментацию сделать, и запустить средство сканирования дисков :зайдите в старт и в выполнить, запустите команду chkdsk /f /r для главного раздела и для других разделов chkdsk буква диска: /f /r попросить нажать Y -нажмите и сделайте перезагрузку (после того как запустили команду для всех дисков) после перезагрузки начнется проверка дисков - дайте есть завершится... (ПС- вы не писали какой чек диск вы точно делали) если не поможет. то возможно придется форматировать с пере разделением разделов) в худшем случае что продолжится подобное ( возможно диск, уже умирает)(я не утверждаю) |
03.12.2010, 17:16 | #8 (permalink) |
Вчера вечером заменил шлейф,вроде бы проблем пока не было.Я делал чекдиск так:на обоих системных разделах(на жестком их 2) правой кнопкой:свойства-сервис-выполнить проверку.
P.S. После того как заменил шлейф,включил компьютер с открытым корпусом и немного обалдел:кулер на процессоре никак не мог запуститься,буквально сделает полоборота и остановиться,сделает и остановиться.Температура была нормальной-30 градусов.Сейчас вот вроде бы крутиться постоянно.В связи с этим вопрос немного не по теме:означает ли это что кулер неисправен? |
03.12.2010, 17:25 | #9 (permalink) | |
TEHNARI.RU
не думаю - тогда бы было бы повышение температур..
возможно что могла пыль попасть - или провод плохо крепился. и не работал бы потом как нужно ... Цитата:
03.12.2010, 18:09 | #10 (permalink) |
