18.12.2009, 18:28 | #1 (permalink) |
Проблемы с подключением флеш-плеера к ПК
при подключении к компьютеру сначала работает корректно. то есть отображает как NANDFLASH, внутри сохранена и видна файловая система (папки и файлики), спокойно можно что-то удалить, что-то записать. http://s47.radikal.ru/i117/0912/6e/8c413cac0c88.jpg http://s58.radikal.ru/i160/0912/09/80cba1d71f5d.jpg но через пару минут копирование/удаление на плеер/с плеера (если такоевое запущено) обрывается, плеер в "моём компьютере" отображается уже как "съёмный диск", файловая система внутри плеера отсутствует, то есть там пусто и ничего записать/удалить незя: http://i076.radikal.ru/0912/11/4fa48a506722t.jpg при это плеер зависает, даже если его отключить от компа. подобное наблюдается на старом и новом компе, то есть дело в плеере. в чём может быть дело? как спасти плеер? ведь, без ПК, этот абсолютно работающий во всём остальном плеер, кусок железа с пластиком. |
18.12.2009, 18:28 | |
Рекомендую вам к прочтению полезные ссылки Проблемы с подключением по локальной сети Проблемы с сетевым подключением Проблемы с подключением Две проблемы с подключением к интернету Проблема с подключением плеера Creative Zen V plus Проблемы с подключением оперативной памяти. |
18.12.2009, 19:24 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
а до этого нормально было?
Проснто сужу по своему 3 х летнему трансенду в нем чуть дернешь провод диск видит пустым, внутренний разъём на плеере умирает, а перепаять нет времени |
18.12.2009, 21:22 | #5 (permalink) |
я удалил пару вирусов и один троян, что были на плеере. может быть деле в них...
18.12.2009, 21:38 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Больше похоже на проблемы с проводом. Попробуй у кого нибудь взять аналогичный провод и с ним подключить.
21.12.2009, 19:55 | #7 (permalink) |
спасибо за советы. надеюсь такие проводы продаются.
