Писк (поскрипывание) при обращении к флешке
verdadamarga
3 Дек 2009
Для начала хочу поблагодарить админов за такой дружелюбный сайт! :)
А теперь, собственно, к вопросу...
Недавно из старого железа (ну не совсем старого... пень 4 3000) на старом корпусе (пришлось пройтись болгаркой, напильником и дрелью) собрал типа мультимедиа центр под телевизор... все вроде бы заработало, поставил на него семерочку... вот только ОДНА ПРОБЛЕМА:
вставляешь флешку, и когда к ней идет интенсивное обращение, что-то начинает попискивать или поскрипывать... опытным путем (с помощью удлинителя для флешки) установлено, что скрипит не флешка... причем скрип от подключения любой флешки к любому разъему... питание (5В) пока не проверял: ищу тестер, надеюсь, скоро найду и проверю вольтаж...
Интересно, что это может быть?.. страшно за флешки... недавно одна флешка что-то накрылась, надеюсь не из-за этого, остальные вроде нормально работают...
А флешка то работает? первый раз слышу что-то подобное.
мб питальник нагружен подзавязку и флеха ему уже дается с трудом? :) Или, если под интенсивным обращением имеется ввиду копирование информации, т о может скрипеть жесткий диск
Звук скорее всего из колонок.
Про жесткий - очень на то похоже
А писк сильный?
1) флешки (4 штуки) работали... правда, одна недавно перестала вообще где-либо (на других компах) определяться... надеюсь, это не связано с моей проблемой
2) раньше я его нагружал граздо круче, и было все ок, а сейчас на usb висит только мышка, ну и флешка, которую втыкаешь... и вообще я комп облегчил до нельзя (ибо для медиа центра особо ничего и не нужно): оставил только DVD-ROM, хард на 40 Г и видюху GF 7600, у которой свое питание с БП
3) скрип исходит не от харда (уж его скрип с этим не перепутаешь :) ), он исходит от места ближе к задним разъемам МП (подозрение на дроссели, их там как раз много)... скрип тихий, при открывании флешки и чтении/записи (услышал, потому что открыт корпус был и все это почти под ухом стояло :) )
4) когда тестировал, дрова звука не стояли, да и никуда не было подключено... если намек на наводки, то даже близко колонок не было
может и дросели на питании материнки гудят
да, собственно, пусть скрипит!.. :) мне главное понять, не попортит ли мне мой "новый" медиа центр все флешки? :))
Наводки по питанию на ЦАП. Никаких драйверов для этого не нужно, а колонки можно хоть в свинцовый чемодан положить. Отключите колонки и проверьте.
колонок НЕ БЫЛО вообще... на столе стоял раскрытый комп, в него были воткнуты только монитор и usb мышь... больше ничего
вчера проверил питание 5В на разъеме USB - как в аптеке: 5,06В
Ну тады наверно всё же дроссели, можно попробывать их пальцем во время скрипа прижать, поидее скрип исчесзнет, и таким способом найти какой из них пищит.
