#1 (permalink) |
![]() Сначало всё было нормально. Сейчас же, когда запихиваешь в USB, система отвечат стандартным звуком, всё нормально распознаётся и устанавливается, даже диод на флэшке мигает. В моём компьютере появляется диск "G". Всё как и должно быть. Но только при нажатии на него пишет: "Вставте диск в дисковод G" Вот собственно и проблемка. Если кто поможет - спасибо зарание. Нет - так выкину флэшку, т.к я про неё почти забыл))) |
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы Дисковод не видит диск Флешка PNY 32GB, пишет "вставьте диск" Вставьте диск в дисковод G: Проблема с USB флеш - накопителем Проблема с флеш-накопителем При загрузке компа выдаётся надпись- вставьте диск и нажмите Интер |
#2 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Открываете двойным нажатием? Попробуйте ПКМ - проводник.
И проверьтесь на вири - подозрение Авторан. |
#5 (permalink) |
Не форматируется. Вообще не видит, что там есть хоть какая-то память. Я же говорил.
#6 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Мой компьютер/Контекстное меню/Управление/Управление дисками...
Там флэха видна?
#8 (permalink) |
Есть сайт, где можно скачать проги для таких ситуаций. Но тут нельзя давать ссылки на другие ресурсы, как я понял.
Попробуй этот вариант: Программные сбои контроллера. В любой флэшке установлена микросхема-контроллер. Он отвечает за передачу данных между компьютером и флэш-памятью. Контроллером управляет микропрограмма. В случае различных сбоев питания, неправильного извлечения и других причин – происходит сбой микропрограммы контроллера. В результате чего контроллер блокируется и не отвечает на запросы операционной системы. При подключении к компьютеру такой флэш-диск может опознаваться как «Неизвестное устройство», иметь формат RAW или может быть виден в системе как диск с нулевой ёмкостью. При попытке доступа к нему могут выводиться сообщения «Вставьте диск» или «Нет доступа к диску». Иногда, флэш-диск становится доступен только для чтения. Данные видны и читаются, но при попытках создания файла, стирания или форматирования выводится сообщение – «Диск защищен от записи». В данном случае контроллер переходит в режим защиты данных при обнаружении ошибок микропрограммы или флэш-памяти для предотвращения её дальнейшего разрушения (память NAND установленная во флэшке повреждается в основном при записи данных). Порядок восстановления флэш накопителя. 1. Нужно выяснить модель микросхемы-контроллера чтобы найти утилиту для работы с ним. Это можно сделать двумя способами. Первый – вскрыть корпус флэшки и посмотреть наименование модели контроллера нанесённой на корпусе микросхемы. Если вскрыть корпус проблематично – используем второй способ. Он заключается в определении модели по кодам VID и PID зашитым в микропрограмме контроллера. VID – это идентификатор производителя, а PID – идентификатор устройства. VID и PID имеются в любом USB устройстве. Эти коды можно считать такими программами как CheckUDisk 5.0, UsbIDCheck, ChipGenius v2.64, а также средствами операционной системы. +я пользовался CheckUDisk 5.0+ Если VID&PID считать не удаётся или значения пусты, велика вероятность электрического повреждения микросхемы. В данном случае программными способами вылечить накопитель уже не получится. 2. Итак, VID&PID удалось считать, значит шансы на восстановления уже есть. Далее по значениям VID&PID можно найти производителя флэш-накопителя и модель установленного контроллера (например с помощью базы iFlash). Определив контроллер, переходим к поиску сервисной утилиты для работы с ним. +ВНИМАТЕЛЬНО ВСЁ СВЕРЯЙТЕ! есть аналогичные, КАТОРЫЕ МОГУТ УБИТЬ ВАШУ ФЛЕШКУ ОКОНЧАТЕЛЬНО.+ 3. Подходящую утилиту можно найти на сайте производителя или в каталоге утилит сайта ссылка Стерта (выложите прямую ссылку на файл ) - модератор Для удобства утилиты отсортированы по производителям контроллеров. +нет 100% гарантии что после скачивания, утилита поможет вам, возможно что поможет другая (не относящааяся к вашей флешке никаким местом!)+ Например: Вы определили, что VID вашей флэш – 1005, а PID – B113. По базе iFlash находим что во флэш установлен контроллер PS2136 фирмы PHISON. Утилита для этого контроллера USB 2K REL90 (PS2231-UP12). А если тип контроллера был определён вскрытием корпуса, тогда сразу переходим в каталог файлов и ищем подходящую утилиту. Как работать с утилитами описывать не буду, так как утилит довольно много а порядок работы некоторых из них описан в инструкциях, которые можно найти в архивах с утилитами или прочитать в комментариях к ним. После восстановления работы контроллера велика вероятность вытащить хоть какие-то данные из памяти флэшки. Для этого можно воспользоваться программой PhotoRec. Если данные уже не нужны или информация полностью разрушилась, рекомендуется провести тест флэш памяти на наличие сбойных секторов. Сделать это можно программами MyDiskTest v2.42, Victoria 4.3 Beta или Flashnul 0.99. +не использовал+ Последний раз редактировалось Eli; 29.10.2009 в 20:05 |
#9 (permalink) |
Есть ещё адин вариант. Ко мне как-то сосед приходил с такой же проблемкой. Не открывалась флэшка. Я попробовал у себя., По скольку я работаю на Линуксе, то у меня флэшка открылась и я нашол на ней текстовый файлик - вирус отвечающий за запуск флэки. После удаления этого файла, флэшка запустилась. Может быть у тебя и в компе такой же исходный вирус сидит. ТОлько тебе линуксоида придётся найти. Это так... для варианта. Может сработает. В маём случае сработало.
#10 (permalink) |
TEHNARI.RU
а зачем искать ? качается любой дистрибутив линукса , и флешка форматируется .
jetflash 185, transcend 8gb, флеш - накопитель |
